Борт 042
Борт 042
02.11.2017 в 13:30:18
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, имеется задача: стены и пол из асбоцементных плит, надо приклеить на стены мозаичную плитку на сетчатой подложке, на пол - керамогранит. Плиты установлены шерховатой стороной наружу, и, к сожалению, неидеально ровные и немного подвижные. Плиты постараюсь максимально фиксировать. 1.Справится ли со своей задачей повышения адгезии грунтовка СТ17 Ceresit? 2.Подойдет ли клей для мозаичной плитки СМ115 Ceresit для мозаичной плитки на стены, если улучшить его эластичность, и какой добавкой это можно сделать? Клей ПВА подойдет?
3.Подойдет ли для пола СМ14 Ceresit для керамогранита? И опять вопрос по улучшению его эластичности?
nadegniy
nadegniy
02.11.2017 в 17:38:26
Если стены будут играть, то плитка будет отваливаться.
Борт 042
Борт 042
03.11.2017 в 09:59:58
nadegniy, Спасибо за ответ. Однозначно, постараюсь максимально выровнять, и как можно надежнее закрепить асбоцементные листы. А что скажете относительно остальных вопросов? И с чего правильнее начинать укладку плитки: с пола или со стены? Стену идти снизу или сверху?
Микитович
Микитович
03.11.2017 в 10:44:17
Борт 042, АЦП или АЦЕИД (плоский шифер) имеет как положительные так и отрицательные стороны. Но все положительные стороны часто портятся одной закавыкой. При изготовлении формы смазываются что бы цемент не прилипал. Частично смазка остается на самой плите. Не задумываясь народ клеит или красит, потом удивляются почему отскакивает. Удалив смазку (растворитель, болгарка с алмазной чашкой или другим способом) получим надежный прочный термоводостойкий плиточный материал. А фиксировать - обязательно, на полу желательно в два слоя с перекрытием швов. На стенах можно и в 1 слой если плиты прочно фиксируются к стойкам и плиточным клеем протянуть пару слоев щелочестойкой сетки. Это даст всего 2-3 мм утолщение. Таков мой опыт.
nadegniy
nadegniy
03.11.2017 в 13:06:58
Борт 042 написал: nadegniy, Спасибо за ответ. Однозначно, постараюсь максимально выровнять, и как можно надежнее закрепить асбоцементные листы. А что скажете относительно остальных вопросов? И с чего правильнее начинать укладку плитки: с пола или со стены? Стену идти снизу или сверху?
Борт 042, Гибкий плиточный клей типа СМ 16, СМ 17, под ним обмазочная гидроизоляция с проклейкой углов гидроизоляционной лентой, под ней адгезионный обрызг чтоб создать хороший контакт с основанием. Обычно адгезионный обрызг следующим образом СС 81 смешать с водой в пропорции от 1х2 до 1х4, полученной жидкостью затворить плиточный клей до состояния сметаны, нанести его кистью и дать полностью высохнуть.
Борт 042
Борт 042
03.11.2017 в 13:09:19
Микитович, Спасибо за рекомендации, обязательно приму к сведению. Надеюсь, что на шерховатой стороне листа (на нее будет производится наклейка плитки), упомянутой Вами смазки само по себе меньше, чем на гладкой лицевой. Абразивом чистить их точно не буду, а вот помыть от смазки - обязательно! Сетку наверное по стенам тянуть не буду, у меня мозаика уже на сетке. А фиксировать листы буду саморезами к деревянному полу и стенам. Что скажете насчет грунтовки глубокого проникновения? Придаст ли ПВА, добавленный в плиточный клей, пластичности и эластичности?
Микитович
Микитович
03.11.2017 в 14:16:12
Борт 042 написал: шерховатой стороне листа (на нее будет производится наклейка плитки), упомянутой Вами смазки само по себе меньше, чем на гладкой лицевой.
Не факт, просто там она менее заметна. Чем планируете смывать машинное масло с плиты? Водичка с мылом не поможет.
Борт 042 написал: Сетку наверное по стенам тянуть не буду, у меня мозаика уже на сетке.
Её прочность никудышняя для фиксации стыков. Порвет.
Борт 042 написал: Что скажете насчет грунтовки глубокого проникновения? Придаст ли ПВА, добавленный в плиточный клей, пластичности и эластичности?
ГГП в своем составе имеет смачиватели. Она для наклейки плитки цементными клеями желательна для уменьшения водовсасывания, но не обязательна. Это зависит от качества клея. ПВА в клей -? Это для ЦПС применялось. Для хороших клеев может быть только хуже, никудышним - не поможет.
Борт 042
Борт 042
08.11.2017 в 12:41:22
nadegniy, Микитович, Спасибо за дельные советы. Успел пока наклеить только на большую часть стены. Работа с затиркой по мозаике оказалась очень кропотливой и долгой.
Так было.
Так получилось. Буду еще затирку лишнюю удалять, недостающую - дотирать.
Микитович
Микитович
08.11.2017 в 15:56:06
Борт 042, То есть клеили плитку в лоб, как есть? Без всякой подготовки поверхности и усиления?
nadegniy
nadegniy
09.11.2017 в 02:21:52
Микитович написал: Борт 042, То есть клеили плитку в лоб, как есть? Без всякой подготовки поверхности и усиления?
Микитович, А какое может быть усиление и чем оно может помочь? Только создание адгезионного обрызга и гидроизоляция, а что ещё предлагаете?
Микитович
Микитович
09.11.2017 в 02:35:46
nadegniy, //www.mastergrad.com/forums/t274110-nakleyka-plitki-na-asbocementnye-plity/?p=6151890#post6151890
