Вадим М
Вадим М
15.12.2024 в 11:13:58
Борт 042, спасибо, что делитесь опытом! Если трещины контактируют с водой, думаю, лучше силиконом в цвет замазать.
MetalZen
MetalZen
17.12.2024 в 12:47:54
Борт 042 написал 02.11.2017 в 13:30
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, имеется задача: стены и пол из асбоцементных плит, надо приклеить на стены мозаичную плитку на сетчатой подложке, на пол - керамогранит. Плиты установлены шерховатой стороной наружу, и, к сожалению, неидеально ровные и немного подвижные. Плиты постараюсь максимально фиксировать. 1.Справится ли со своей задачей повышения адгезии грунтовка СТ17 Ceresit? 2.Подойдет ли клей для мозаичной плитки СМ115 Ceresit для мозаичной плитки на стены, если улучшить его эластичность, и какой добавкой это можно сделать? Клей ПВА подойдет?
3.Подойдет ли для пола СМ14 Ceresit для керамогранита? И опять вопрос по улучшению его эластичности?
СТ17 справится с задачей, но плиты нужно максимально зафиксировать. Для мозаики СМ115 подойдёт, но вместо ПВА используйте эластификатор типа CC83. Для керамогранита на пол СМ14 тоже годится с тем же эластификатором. Главное — убрать подвижность плит, иначе всё отвалится.
Deve1oper
Deve1oper
21.12.2024 в 01:11:01
MetalZen написал 17.12.2024 в 12:47 Для мозаики СМ115 подойдёт, но вместо ПВА используйте эластификатор типа CC83.
Зачем для мозаики использовать c CM115, который клей класса C2T (адгезия в четырёх средах - 1 МПа) ещё и эластификатор CC83?
