crxx
crxx
02.11.2017 в 19:30:35
Здравствуйте.
Задача: имеется двигатель постоянного тока 0.25 кВт, который по включению тумблера должен через определенное время передвинуть груз из крайне нижнего положения в крайне верхнее, обождать, и потом вернуть в крайне нижнее (направление движения меняется сменой полярности). После окончания двигать должен остановиться, и не запускать цикл повторно. Груз и каретка, на которой он ходит имеют кнопки, которые нажимаются в крайних положениях. Для отсчета времени предполагается использовать реле времени. Двигатель питается от 24V аккумулятора. В качестве бонуса также ложны быть кнопки ручного движения вверх и вниз. Желательно не использовать реле с "памятью" (которых переключают из одного положения в другое при подаче тока, и потом не возвращаются в исходное) т. к. схема должна работать циклично: включил - передвинул - выключил - включил - перевдинул ...
Я совсем не знаком с электротехникой, и смутно помню что-то из школьного курса. Я попытался для начала нарисовать схему с реле на бумаге, но при попытке нарисовать схему в первом попавшемся онлайн редакторе (http://falstad.com/circuit/) словил кучу ошибок, основная из которых - это неправильная связка проводов, параллельная. От одного плюса у меня идет провод к основному выключателю, который который замыкает реле, и потом возвращается обратно к минусу, от этого же плюса идет второй провод, который при нажатии грузом кнопки, свидетельствующей о том, что груз достиг верхнего положения замыкает другое реле, и так далее описывается логика. Я фото схемы приложу, но пытаться разобраться в нем не советую ;)
https://goo.gl/kMnNSw
Вопросы у меня следующие:
1) На каком принципе надо программировать такую логику? Если есть готовые схемы аналогичных устройств - как они называются и где их искать?
2) Какой-то компактный обучающий материал? Я не уверен, что столкнусь в жизни еще раз с такой задачей, но ее нужно решить.
3) Какой софт лучше использовать для проектирования? Желательно наличие реле времени и максимальная простота.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.11.2017 в 22:07:58
crxx, если Вы, как сами говорите, в электрике совсем никак, то лучше пригласите спеца. Если все-таки хотите сами разобраться, попробуйте почитать про программируемое реле ПР-110.
igor1
igor1
03.11.2017 в 00:21:51
Вообще-то, схема весьма проста. Однако... Какой у Вас двигатель (есть независимое, последовательное, и смешанное возбуждение)? Ну, или - сколько клемм в клеммнике Вашего двигателя и как они маркированы? Теперь о цикле. Неясно следующее: нажал кнопку, двигатель включился, отработал (что-то передвинул), постоял, реверс, вернулся в исходное, стоп. Или: нажал кнопку, двигатель включился, отработал (что-то передвинул), стоп. Снова нажал кнопку, реверс, двигатель вернулся в исходное, стоп. На мой взгляд, для такого простого цикла нет смысла задействовать что-то программируемое, т.б., что реверсивный пускатель нужен будет все равно. Впрочем, допускаю, что цена миниконтроллера (вроде реле ПР110) сравнима с ценой пары промежуточных реле + РВ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2017 в 09:12:04
igor1 написал: Впрочем, допускаю, что цена миниконтроллера (вроде реле ПР110) сравнима с ценой пары промежуточных реле + РВ.
Сравнима.
igor1
igor1
03.11.2017 в 09:57:51
Как бывший проектировщик - предпочел бы контроллер. Как ремонтник - предпочитаю реле: меньше нерешаемых проблем и проще найти неисправность.
crxx
crxx
03.11.2017 в 23:03:52
Спасибо. Я склоняюсь в сторону реле, благо я уже немного разобрался в том, как реализовать схему. Мне реле кажется более понятными, программируемая штука это конечно круто, но это в некотором роде черный ящик, я например не представляю, как там отладить алгоритм и т. д.
igor1 написал: Какой у Вас двигатель (есть независимое, последовательное, и смешанное возбуждение)? Ну, или - сколько клемм в клеммнике Вашего двигателя и как они маркированы?
Две клеммы, + и -. Прикладываешь + к + и - к - = крутит в одну сторону, прикладываешь наоборот - в другую.
igor1 написал: нажал кнопку, двигатель включился, отработал (что-то передвинул), постоял, реверс, вернулся в исходное, стоп.
Да. Но там еще есть желание сделать отдельно кнопки вверх и вниз, для "ручного" режима, поставить шим перед двигателем, продумать что приоритет, чтобы например автоматический режим блокировал ручные кнопки (попросту размыкал их цепь) или наоборот. Но это все нюансы, я вроде понял, как все рисовать, спасибо за советы, через некоторое время скину сюда схему.
