MaSeVi
MaSeVi
05.11.2017 в 16:37:05
заместитель, Так это одно и то же...
alx220
alx220
05.11.2017 в 16:39:42
ebf написал: Другие способы монтажа кабелей, проводников и шин, не включенные в таблицу А.52.2, допускаются при условии выполнения требований настоящего стандарта.
Какому пункту таблицы А.52.2 противоречит требование СП?
ebf
ebf
05.11.2017 в 16:44:04
alx220 написал: Какому пункту таблицы А.52.2 противоречит требование СП?
Алексей ,вам же не нужны, мои аргументы или забыли, так что просто читайте ,ну или возражайте :) ,если хотите
strider1978
strider1978
05.11.2017 в 16:44:54
Вцепились в эти СНИПы и пр., хоть один заказчик сказал "делайте по ГОСТу, и плевать как это будет выглядеть"?
заместитель
заместитель
05.11.2017 в 16:45:00
ebf написал: судя по вашему утверждению ,изображён ,некий подвесной потолок в разрезе :)
Именно так я и понял. А почему нет? А Ваша трактовка картинки: кабель просто положили сверху на потолок?
ebf
ebf
05.11.2017 в 16:50:14
заместитель написал: Именно так я и понял. А почему нет?
Потому что :) Вы читайте гост, смотрите обозначения, на картинки и потом напишите, где взять такой подвесной потолок :) Вот так это в оригинале Single-core or multi-core cable: – in a ceiling void – in a raised floor
Я конечно, много читал чего на форуме ,ну чтобы кабель оказался В подвесном (в гипсокартоновом листе ) это жесть :)
MaSeVi
MaSeVi
05.11.2017 в 16:52:07
заместитель, "ЗА" - это в пространстве между эти потолком и плитой, "В" - это также в пространстве между потолком и плитой)))
alx220
alx220
05.11.2017 в 16:52:29
ebf написал: Алексей ,вам же не нужны, мои аргументы
Неплохая попытка скрыть отсутствие какой-то внятной аргументации. Как всегда, написали что-то, но сами не поняли что.
ebf
ebf
05.11.2017 в 16:55:47
alx220, Алексей ,это вы писали
alx220 написал:
ebf написал: А они вам нужны
Нет, ваши не нужны. Мне своих хватает.
Поэтому ,просто читайте посты или возразите
заместитель
заместитель
05.11.2017 в 17:05:12
ebf написал: ну чтобы кабель оказался В подвесном (в гипсокартоновом листе ) это жесть :)
"Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-5-52:2009*"
Так же не сказано про гипсокартонный лист. Международный стандарт, он может отличаться от наших российских представлений. Да, я имею право сделать вот такой подвесной потолок с проводкой внутри. Вы меня не переубедили. По-Вашему на картинке нарисовано, что я просто бросаю кабель сверху ГК-листа?
alx220
alx220
05.11.2017 в 17:11:17
ebf написал: Поэтому ,просто читайте посты или возразите
Спасибо за совет. Но вам просто нечего сказать в ответ на мой вопрос, вот вы и придумываете что-то, кувыркаетесь через голову. Жалко выглядите, хотя это ваши проблемы.
