DDS88
DDS88
Омск
05.11.2017 в 10:55:53
Pekkonen написал: Неужели застройщик настолько плохо выполнил штукатурку?
Да, лучше бы ничего не делали.
Pekkonen написал: Какая площадь у этих проблемных мест? Это локально или всей плоскости стены идут завалы например?
Две несущие стены завалены наружу. Соответственно максимальный слой будет наверху. Помимо этого есть несколько явных впадин с углублением относительно заваленной плоскости порядка 1 см и площадью примерно 1-2 м.кв. Там как раз и выходит новый слой до 3,5 см
Сергей...... написал: Если вы уверены, что это именно Ротбанд, то почему не хотите почитать, что об этом пишут на сайте Кнайф?
Если честно это скорее всего не ротбанд, а белая гипсовая штукатурка отечественного производителя(название точно не помню),судя по мешкам, которые были заштукатурены в санузле между ПГП и потолком. Сам уже закупил некоторое количество ротбанда.
dmitrovski написал: DDS88, дя начала скажите какого состояния Вы хотите добиться, какая последующая отделка, готовы-ли дополнительно потратиться( а придётся)?
Я хочу убрать завалы и иметь ровную плоскость. На эти стены планируется поклеить обои под покраску. А потратиться придется как ни крути, после такого ремонта застройщика.
DDS88
DDS88
Омск
05.11.2017 в 10:59:14
Так как все же оптимально обработать стену?Чем и сколько раз грунтовать? Какова вероятность что все это отвалиться?
Артур 7
Артур 7
05.11.2017 в 11:15:07
Вам всё написали, повторюсь :хорошо обеспылить поверхность стен грунтовкой, сбить перфом места которые ,,бухтят,, ,штукатурить по маякам. Толщину слоя задаёт завал стен по вертикали и перепады по плоскости, тут уже как повезет. Я солидарен с евгений78 и C2h5-OH, Такие стены штукатурил две недели назад , не бывает ровные стен от застройщика, снял небольшой ролик если интересно посмотрите !#[https://youtu.be/Ms0mW2M8QWc]
евгений78
евгений78
05.11.2017 в 11:17:36
dmitrovski написал:
евгений78 написал: все верно,вам C2h5-OH,написал, и не заморачивайтесь.ради интереса кинте ротбанд на пыльный грязный пол,и на следующий день отскребите его. ;)
евгений78, незавидую вашим клиентам при таком подходе!
dmitrovski, да судя по вашей писанине в многих темах,у вас заказчиков вообще нету,только языком молотить не в папад,ни фото ни отзывов,и почти в каждом посте вам тычут в вашей неправоте.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
05.11.2017 в 11:20:21
DDS88 написал: Так как все же оптимально обработать стену?Чем и сколько раз грунтовать? Какова вероятность что все это отвалиться?
DDS88, возмите грунтовку тифенгрунт,если ни где не бухтит,пройдите один раз,дайте высохнуть,ставте маяки и штукатурте,не слушайте "диванных"писак.ни что ни куда не упадет и не отвалиться.удачи ;)
евгений78
евгений78
05.11.2017 в 11:27:42
Pekkonen написал:
евгений78 написал: ну да болгаркой штукатурку резать,это прям по технологии
А целиком пост почитать не судьба?? Пишу ведь русским по-белому: Имеет смысл вырезать в нужных местах нынешнюю штукатурку до основания и уже на него делать нужный вам слой!
Pekkonen, и так для понимания хода ваших мыслей,для чего нужно вырезать до основания,хорошо держащуюся штукатурку,что бы потом опять ее туда же и "наложить"...
Брейгель
Брейгель
Тула
05.11.2017 в 18:39:31
Слово "бетоноконтакт" как будто все забыли что ли?
Сергей......
Сергей......
05.11.2017 в 18:42:07
Брейгель написал: Слово "бетоноконтакт" как будто все забыли что ли?
У ТС не бетон, а штукатурка гипсовая.
евгений78
евгений78
05.11.2017 в 18:46:47
Брейгель, ну для чего советовать людям то,в чем нет понятия?просто пройдите мимо,почитайте поучитесь,потом советы давайте.
Артур 7
Артур 7
05.11.2017 в 18:48:21
Брейгель, Бетоноконтакт от гипсовых штукатурок и пазогребня просто отслаивается плёнкой. В бетоноконтакте ключевое слово ,,бетон,, и наносится но гладкие монолитные бетонные и панельные конструкции.
евгений78
евгений78
05.11.2017 в 18:49:40
Артур 7, бесполезно объяснять элементарные вещи, :confused:
