05.11.2017 в 04:07:20
При выкачивании воды из стиральной машины слышен звук, будто разбитый подшипник. Хруст. К сожалению, не знаю устройства данной стиралки, квартира съёмная и придётся вызывать сервис. Прошу совета знатоков: что может тарахтеть при сливе воды и насколько это потянет?
05.11.2017 в 11:46:18
Пуговица в насосе.. или сам насос доживает
05.11.2017 в 14:55:55
Раз квартира съёмная, то почему бы не озвучить проблему хозяину жилья? Вас оно вряд ли касаться должно.
05.11.2017 в 18:35:35
Vasily.N написал: Пуговица в насосе..
Тоже ставлю на это. Во многих СМ спереди можно открыть фильтр для сливного насоса. Вынимать, естественно, когда воды нет, но немного все равно выльется при этом.
21.11.2017 в 21:13:11
Попробуйте почистить насос, возможно поможет. в интернете много статей на эту тему. сам так смотрел и чистил.
