#6153155
При выкачивании воды из стиральной машины слышен звук, будто разбитый подшипник. Хруст. К сожалению, не знаю устройства данной стиралки, квартира съёмная и придётся вызывать сервис. Прошу совета знатоков: что может тарахтеть при сливе воды и насколько это потянет?
Пуговица в насосе.. или сам насос доживает
Раз квартира съёмная, то почему бы не озвучить проблему хозяину жилья? Вас оно вряд ли касаться должно.
Vasily.N написал:
Пуговица в насосе..
Тоже ставлю на это.
Во многих СМ спереди можно открыть фильтр для сливного насоса.
Вынимать, естественно, когда воды нет, но немного все равно выльется при этом.
