exelero84
exelero84
06.11.2017 в 23:20:49
там уже всё вышпаклевано :( это ещё нормальный вариант, тут номиналы автоматов соответствуют сечению провода. сам был свидетелем работы электрика: переносились автоматы из этажа в квартиру, две линии сечением 1.5мм2 были засунуты в один автомат на 25а :)) сработал принцип чем больше, тем лучше :)
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2017 в 23:23:11
exelero84, Это не нормальный вариант, хоть и работать будет...
Songo
Songo
Старожил
06.11.2017 в 23:27:47
Как сказали выше
MaSeVi написал: Да и как есть будет работать...
Работать будет, лучше особо ничего не придумаете, так как линии сами по себе разведены ужасно :(.
p.s. Я так понимаю, что на крутую отделку владельцам денег хватило. А на проводку зачем, её ведь невидно и ею не похвастаешься перед знакомыми.
exelero84
exelero84
06.11.2017 в 23:40:01
Songo, скорее всего. если навскидку, то какие тут "ужасные" моменты? я понимаю, что свет хорошо бы на отдельную линию, хорошо бы отдельную линию на каждую комнату. что ещё? p.s. в щит на ввод планирую двухполюсный выключатель нагрузки, реле напряжения, ещё один выключатель нагрузки для отключаемых линий (узо 1, 2, автоматы кондишек). отдельный автомат после реле на холодильник (заведена отдельная линия)
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2017 в 23:41:40
exelero84 написал: выйти из данной ситуации
Просто поделить на две части нагрузки и загнать под ВДТ , только поставить на ввод что - нибудь - что бы , хрясь , отключить это "богатьство" на фиг ...
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2017 в 23:42:13
exelero84 написал: если навскидку, то какие тут "ужасные" моменты?
Да никаких, всё будет прекрасно работать. В реальной жизни никто ничего даже не заметит, это только на форумах всё очень ужасно.
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2017 в 23:43:28
exelero84 написал: отдельный автомат после реле на холодильник (заведена отдельная линия)
Без ВДТ ? А в подъезде есть что - нибудь на предмет мА ?
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2017 в 23:47:10
exelero84, ужасного ничего, просто будет меньше комфорта в случае чего-то нештатного. Если все хотя бы нормально смонтировано, и ничего при монтаже не повреждено - при Вашей схеме работать будет долго и упорно...
exelero84
exelero84
06.11.2017 в 23:48:29
в подъезде двухполюсный автомат на 32а. вся эта херная находится в украине, у нас нет требования ставить противопожарнын узошки в этажных щитах
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2017 в 23:51:36
Radio написал: всё будет прекрасно работать
Да и без них всё работает :p главное что бы ничего не пшикнуло :p ну типа того :o ссылка А так - да , на фиг эти штучки не нужны :) когда оно там чО ... :sorry:
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2017 в 23:54:47
exelero84 написал: у нас нет требования ставить противопожарнын узошки в этажных щитах
И то верно - всё опять экономия :) а то завели моду - вдт-щмдт , реле - шале ... всё в простоте - вон и начальника пишет
Radio написал: олько на форумах всё очень ужасно.
:confused: Форумы - они такие :swoon
И это пройдёт ...
