07.11.2017 в 22:23:16
Дом кирпичный. Дому 10 лет (но сдали недавно, долгострой) На потолке плиты перекрытия. Удалил все швы из ЦПС от застройщика. Очистил потолок и промазал бетоноконтактом. Сегодня поздно вечером оштукатурил потолок волма-слоем. Волма-слой Ультра, на мешке написано от 2 до 30 мм, трещиностойкая. На полном автомате все оштукатурил, потом вспомнил, что предварительно заделал только один шов серпянкой... Остальные два шва так и остались заделанные штукатуркой. Штукатурил тонким слоем в плоскость от 1 до 7 мм. Вот теперь думаю, что со швами делать. Можно их поверх штукатурки проклеить серпянкой и после высыхания нанести базовый слой шпаклевки? Дальше планируется плотный стеклохолст, финишная шпаклевка и покраска. Как предотвратить трещины в таком случае?... Спасибо!
07.11.2017 в 23:17:59
в этом месте ранее делали шов разгрузочный-руст. избавиться от трещин довольно сложно. но как вы описали-вполне можно попробовать.
13.11.2017 в 13:10:58
Мне кажется без руста пойдут трещины. Хотя дом уже наверно дал усадку, может что хотело уже разошлось...
16.11.2017 в 20:13:55
Kerner.Pro написал: Штукатурил тонким слоем в плоскость от 1 до 7 мм. Вот теперь думаю, что со швами делать. Можно их поверх штукатурки проклеить серпянкой и после высыхания нанести базовый слой шпаклевки?
можно, но лучше использовать не серпянку, а плотную бумагу. Продаётся специальная бумага для швов, перфорированная, в рулончиках.
18.11.2017 в 15:05:31
Можно серпянку, замазать ее, а потом бумагу
