SergeyE
SergeyE
09.11.2017 в 08:52:08
Что может коротить в СУ в доме серии: И-209А ? Планировка как последняя на этой странице: http://flatinfo.ru/planirovka_kvartiry.php?seria=50&komnat=2
Было так: коротонул патрон светильника в СУ; светильник прямо над входом, т.е. по сути на стыке потолка и стенки над дверью. Сантехкабина родная, но в своё время в ней немного двигался дверной проем. Светильник похоже остался на первоначальном месте. При КЗ был сильный запах - в патроне был кусочек резинки. При повторном включении автомата послышался треск и кажется удалось автомат выключить быстрее чем он сработал сам. После замены патрона КЗ происходит мгновенно. Новый патрон цел и невредим.
Над потолком сантехкабины проходит довольно толстый круглый белый провод. Примерно 1.5см в диаметре, что явно толще 2.5мм NYM. Может это и плотно забитая ПВХ трубка, но похоже, что именно провод. Провод идет правой стенки СУ наверное в коридор где под потолком 3 распаячных коробки, под которыми тройной блок выключателей света в прихожей, кухне и СУ.
Интересно - свет так был изначально или нет ? Т.е. в прихожей нет выключателя и надо дойти до коридора. Если изначально, то что это за толстый провод над сантехкабиной - ведь для света достаточно тоненького. Или это идет вся старая проводка (на розетки проводка заменена) одним пучком - может раньше использовали для этих целей провод на десяток жил ? При ремонте там видели выходящий из СУ в коридор под полом провод - явно свет соседей снизу. Соответственно вопрос - так в этой квартире разве не так же свет должен быть, т.е. через соседей ? В общем не знаю, что долбить... Если бы КЗ было у соседей сверху, то вряд ли бы я его так явно услышал сквозь плиту перекрытия.
Designman
Designman
09.11.2017 в 12:45:18
Попробуйте разобрать блок выключателей с розеткой - обычно там все проблемы.
Designman
Designman
09.11.2017 в 12:46:40
К сантехкабине должно подходить два провода: питающий от группы освещения и второй - к люстре на кухне.
