Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
10.11.2017 в 18:08:02
Всем добрый день! Планирую переделывать электрику в квартире. 1-комнатная квартира-студия 53м2 (вместе с лоджией) Там где сейчас кладовка был туалет, унитаз перенесен в ванную комнату. Трубы канализации и вводные стояки холодной и горячей воды остались в кладовке. Трубы будут закрыты гипсокартоном и сделан ревизионный люк для счетчиков.
в щитке на данный момент вот это:
потребители планируются следующие:
коридор
свет 2-4 точечных светильника выключение с двух мест (проходной выключатель)
розетки 2-ая розетка в шкафу-купе; 2-ая розетка в коридоре; 2-ая розетка "про запас"
спальня
свет люстра (3-5 рожковая) выключение с 3-х мест - общий и 2 над кроватью; 2 бра над кроватью с отдельным выключателем; подсветка шкаф-купе с выключателем"
розетки 2-я розетка справа от кровати; 2-ая розетка слева от кровати; 3-ая розетка под тв; 2-ая розетка под пылесос, гладилку и прочие электроприборы; 2-ая розетка "про запас"
кладовка
щит
свет 2-4 точеных светильника
сан.узел
свет Точеные светильники + возможно подсветка зеркала над умывальником
розетки 2-ая розетка возле умывальника
стиральная машина 2-ая розетка
бойлер 2-ая розетка
вытяжка откуда лучше запитать?
зал
свет люстра (3-5 рожковая); точеный свет в зоне над столом (отдельный выключатель);
розетки 3-ая розетка под тв; 2-ая розетка возле дивана с одной стороны; 2-ая розетка под роутер; 2-ая розетка "про запас"
кондиционер прямое питание!?
балкон
свет несколько обычных светильников
розетки 2-ые розетки с разные сторон балкона
теплый пол надо ли отдельный кабель?
кухня
свет точеные светильники + подсветка кухни с отдельным выключателем
розетки 1 группа 3-4 розетки над фартуком либо 2 двойных но на расстоянии друг от друга
розетки 2 группа 3-4 розетки над фартуком либо 2 двойных но на расстоянии друг от друга
варочная панель прямое питание
духовой шкаф прямое питание
холодильник 2-ая розетка
ПММ 2-ая розетка
вытяжка надо отдельный кабель!?
СВЧ надо ли отдельный кабель!?
вопросы:
  1. Стоит ли объединить свет коридор и свет кладовка?
  2. Стоит ли объединить розетки коридор и розетки кладовка?
  3. откуда запитать вытяжку? От света ванной? Каким кабелем?
  4. Надо ли на СВЧ отдельный кабель со своим автоматом?
  5. Надо ли запитывать кухонную вытяжку отдельным кабелем с автоматом?
  6. надо ли на теплый пол отдельный кабель? Сечение? Автомат? 1,5 квадрата и 6а?
  7. какая максимальная мощность духового шкафа может быть для подключения кабелем 2,5 квадрата и автомат 16а
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.11.2017 в 19:15:42
1.Да. Я в однушках обычно ставлю два автомата на всё освещение, чисто ради удобства, а вообще хватит и одного. 2.Да. 3.От света, кабелем 3x1,5. 4.Нет, достаточно просто проложить свою линию на розетки в кухне. 5.Нет необходимости. 6.Хорошо бы, кабель 3x1,5 и автомат 10А. 7.5,5 кВт. Как правило практически для всех бытовых духовых шкафов достаточно кабеля 3x2,5 и автомата на 16А.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
10.11.2017 в 19:31:47
А схема где? Текстовой файл обсуждать бесполезно. Реле напряжения, индикацию напряжения, аквастрож, кондей, сигналку планируете?
Fenix2017 написал: Стоит ли объединить свет коридор и свет кладовка?
Да.
Fenix2017 написал: балкон свет несколько обычных светильников розетки 2-ые розетки с разные сторон балкона теплый пол надо ли отдельный кабель?
В идеале да, чтоб потом не искать.
Fenix2017 написал: вытяжка_ надо отдельный кабель!? СВЧ надо ли отдельный кабель!?
Нет, можно совместить.
Fenix2017 написал: откуда запитать вытяжку? От света ванной? Каким кабелем?
Ванны? Поставить двухклавишный выключатель. Не всем нравятся сквозняки. Кабель ВВГ нг 2х1,5
Fenix2017 написал: Надо ли запитывать кухонную вытяжку отдельным кабелем с автоматом
Нет. Если только это обычная вытяжка.
Fenix2017 написал: какая максимальная мощность духового шкафа может быть для подключения кабелем 2,5 квадрата и автомат 16а
16х220=3,52 кВт при "честном" сечении кабеля.
Fenix2017 написал: Трубы будут закрыты гипсокартоном и сделан ревизионный люк для счетчиков.
Делайте большую ревизию так как при замене счётчиков очень геморно в ревизии 200х200 работать. Обычно такое советую ставить. ссылка
Fenix2017 написал: надо ли на теплый пол отдельный кабель? Сечение? Автомат? 1,5 квадрата и 6а
Кабель да, а ток АВ от мощности зависит.
igor1
igor1
10.11.2017 в 21:07:35
А зачем их разделять?
Fenix2017 написал: Стоит ли объединить розетки коридор и розетки кладовка?
Аналогично
Вытяжка в ванной? Если "да", то, естественно. И включать выключателем света.
Fenix2017 написал: Надо ли на СВЧ отдельный кабель со своим автоматом?
Зачем?
Fenix2017 написал: Надо ли запитывать кухонную вытяжку отдельным кабелем с автоматом?
Зачем?
Fenix2017 написал: надо ли на теплый пол отдельный кабель? Сечение? Автомат? 1,5 квадрата и 6а?
Не обязательно. Но желательно.
В теории - 3,5кВт. Реально, думаю, до 6-и кВт можно.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
11.11.2017 в 04:21:33
Всем спасибо за ответы! отвечу на встречные вопросы:
megrad написал: А схема где? Текстовой файл обсуждать бесполезно. Реле напряжения, индикацию напряжения, аквастрож, кондей, сигналку планируете?
схема будет. благодаря обсуждению именно текстового файла из схемы благополучно уйдут как минимум несколько автоматов. РН - да, ИН (если имеется ввиду что-то типо Вар 01-08 то да) Аквасторож нет, кондиционер да (писал среди потребителей зала), сигналка нет. будут неотключаемые линии. но это уже обсуждение схемы, которую я еще пока не выложил)
megrad написал: Нет, можно совместить.
правильно ли понимаю что кухонную вытяжку и СВЧ можно посадить на один кабель и отдельный автомат? или имелось ввиду что один кабель общий с одной из 2-х розеточных групп кухни?
megrad написал: 16х220=3,52 кВт при "честном" сечении кабеля.
посмотрел духовые шкафы. в среднем (рассматриваю самые обычные духовые шкафы) мощность идет от 2,5 до 3,5кВт, получается указанных праметров (2,5 мм2 и 16а) мне на отдельную линию духового шкафа хватит
про ревизионный лючок совет учту обязательно
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
11.11.2017 в 04:29:35
igor1 написал: А зачем их разделять?
igor1 написал: Аналогично
разные помещение разные автоматы, но ввиду минимальной нагрузки и возникли сомнения в целесообразности такого подхода
igor1 написал: Вытяжка в ванной? Если "да", то, естественно. И включать выключателем света.
не соглашусь с вами касаемо включения выключателем света. планирую просто отдельный выключатель, на мой взгляд так удобнее будет, как правильно заметил уважаемый megrad
megrad написал: Не всем нравятся сквозняки.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
11.11.2017 в 05:04:38
megrad написал: Кабель да, а ток АВ от мощности зависит.
лоджия 6,70 на 1,68 (11 м2 получается). в будущем лоджия будет утепляться и тогда будет теплый пол делаться. хватит ли на такую площадь для теплого пола автомата 10а? (ничего не знаю про теплые полы и мощность прикинуть мне сложно...)
целесообразно ли объединить свет и розетки лоджии?
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
11.11.2017 в 05:18:39
вопросы немного не в тему, но для проектирования схемы как раз нужны (планирую выложить схему не только с номиналами, но и марками автоматов)
  1. только ли автоматы и УЗО ABB имеют возможность подключения гребенки сверху и отдельно кабеля? (знаю что можно развернуть гребенку и подключить и провод и гребенку в одно отверстие, но речь идет именно о стандартном исполнении). Про возможности легранда и хагера подключать гребенки снизу знаю.
  2. насколько плохи автоматы IEK по сравнению с hager, legrand (серию abb пока не рассматриваю, т.к. дороговато, серия SE чет просто не нравится). у иек для автоматов рассматриваю серию ва27-60
  3. аналогичный вопрос про узо. в этажный щит планирую селективное узо IEK ВД1-63S (дешево и сердито). может и в основном щите использовать узо IEK.
бюджет щита пока не ясен, хочется оптимально по соотношения цена качество, переплачивать за буковки не очень хочу
может оптимальная будет комбинация в щите узо IEK, а автоматы к примеру hager (узо естественно электромеханические)
MaSeVi
MaSeVi
11.11.2017 в 10:45:42
Fenix2017, Вам теплый пол обойдется дороже, чем щит. И заплатите за буковки))) Поэтому делайте сразу нормально свой щит))…
serj12
serj12
Волгоград
11.11.2017 в 12:23:23
Fenix2017 написал: может оптимальная будет комбинация в щите узо IEK, а автоматы к примеру hager (узо естественно электромеханические)
А вы ещё не приценивались к УЗО ИЭК и Hager ? Я в Леруа смотрел - у ИЭК около 1000 , у Хагера - 1400 . И в чём тут экономия ? Если Хагер , то всё на Хагере - глупо делать столько линий , а потом халявить .
Fenix2017 написал: хватит ли на такую площадь для теплого пола автомата 10а?
Ещё и останется , вы только не забывайте - если вы уложите на всю площадь ТП , то накрывать его нельзя ничем и соответственно ставить ничего нельзя без ножек ( коробки , сумки , хлам ) .
Fenix2017 написал: целесообразно ли объединить свет и розетки лоджии?
Если кабель на 3х2.5 будете везде использовать .
Fenix2017 написал: подключения гребенки сверху и отдельно кабеля?
У Леграна - точно нет этого .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
11.11.2017 в 14:57:54
serj12 написал: Fenix2017 написал: целесообразно ли объединить свет и розетки лоджии?
Чевой-то? :cool: На лоджии вполне могут иметь место розетки, подключенные полоторашкой под ав на 10А.
