Ситуация отопление, планируется коллектор на два выхода, больше чтобы развести пексом (16-м) без соединений в стяжке. Подача пекс 20, труба приходит снизу. Шальная идея... Если взять коллектор на 3 входа и подачу сделать через один из отводов, тогда не нужно искать качественный уголок, и все будет чуть проще - надежнее, меньше компонентов. По сути, нужно выбрать только хороший коллектор. Нерж коллектор найти не проблема, то уголки не находятся. Понимаю, что бред и область не для экспериментов. Но любопытно, что пойдет не так при таком подключении?
