AlexxBro
AlexxBro
Владивосток
14.11.2017 в 05:23:01
Приветствую! Так получилось, что электропроводку пришлось делать самостоятельно, щиток придется монтировать тоже самому. Не электрик. Прошу помочь по некоторым вопросам, которые для вас могут быть смешными, но я не понимаю и у загуглить не получилось.
1) Первый вопрос касается уже сделанной строителями проводки, точнее щита. Вот фото и меня интересует, зачем гребенкой соединены все 3 фазы на вводном автомате. Какой смысл?
В новом щите я планирую делать иначе, не объединяя, а каждую фазу подать на группу - это будет правильно? Ничего страшного не произойдет если пропадет 1 или 2 фазы?
2) Второй вопрос касается нового щита. Ввод 3-фазный, (фото нового щита), но пока что только на 1 фазу поставлю реле напряжения.
По порядку. В водной автомат, предположим, подведу 3 фазы снизу. Сверху первая фаза пойдет на ввод реле напряжения. а из него - на группу из дифавтомата С20, автоматов С20 и С32 Вторая фаза - на группу из 2 дифов С16 Третья фаза - на группу 2 С10, 2 С16.
Будет одна неотключаемая линия на холодильник - через реле, собственно вопрос по его подключению - можно прям языком чайника мне написать - куда от автомата я соединяю фазу, (фаза подается на 2 контакта же?), куда что.
Вопрос по индикатору фаз. Как я понимаю, при выключении вводного автомата индикаторы должны показывать наличие напряжения, соответственно подключаю я его в водной автомат со стороны ввода. Куда в KCA-47 я и как подключаю? "Сверху" на 3 контакта - фазы, внизу ноль. Да?
Это первая часть вопросов по щиту, спасибо за помощь заранее!
AlexxBro
AlexxBro
Владивосток
14.11.2017 в 05:26:34
megrad
megrad
14.11.2017 в 06:05:01
AlexxBro,ЕКФ проблематичный бренд.
AlexxBro написал: Первый вопрос касается уже сделанной строителями проводки, точнее щита. Вот фото и меня интересует, зачем гребенкой соединены все 3 фазы на вводном автомате. Какой смысл?
А чем надо? Быстро и технологично.
AlexxBro написал: Как я понимаю, при выключении вводного автомата индикаторы должны показывать наличие напряжения, соответственно подключаю я его в водной автомат со стороны ввода.
Как вариант. Обычно подключают после АВ. Лампочки индикации принято защищать.
AlexxBro написал: можно прям языком чайника мне написать - куда от автомата я соединяю фазу, (фаза подается на 2 контакта же?), куда что.
А схемы подключения нет?
AlexxBro написал: В водной автомат, предположим, подведу 3 фазы снизу.
Снизу практичней - меньше петля будет.
AlexxBro
AlexxBro
Владивосток
14.11.2017 в 09:43:41
А про гребенку вопрос к матчасти - для чего фазы объеденены? Что это даёт? Не в смысле что гребенкой, а зачем их объединять?
AlexeyL
AlexeyL
14.11.2017 в 09:54:04
AlexxBro написал: для чего фазы объеденены?
Вопрос хороший. Если фазы "объединить", то будет короткое замыкание.
Можно надеяться, что они не объединены. В правильной гребёнке для трёхфазных щитов три независимые параллельные шины, и каждая шина соединяет один полюс трёхполюсного автомата с нижележащими автоматами на этой же фазе. Посмотрите внимательнее.
EV.SA
EV.SA
14.11.2017 в 09:56:47
AlexxBro написал: а зачем их объединять
там 3 разные шинки ...в одной упаковке ;) для удобства монтажа
@fev.santeh Инста
AlexxBro
AlexxBro
Владивосток
14.11.2017 в 10:22:52
Блин, ну точно! Спасибо, я затупил, хотя видел же что такие шинки продаются
kruzavin
kruzavin
14.11.2017 в 11:26:46
Здравствуйте. Хочу заметить, электрика не для чайников. Очень велика вероятность, при сборке электрооборудования не компетентными лицами, получения электро травмы а так же возникновения аварийных ситуаций. Если не во время ввода объекта, то при дальнейшей эксплуатации. Рекомендую доверить работы компетентным лицам.
AlexeyL
AlexeyL
14.11.2017 в 11:43:56
kruzavin написал: Рекомендую доверить работы компетентным лицам.
Ото ж. Осталось понять, где и как в нашей стране можно найти "компетентных лиц", и как отличить их от некомпетентных. Отдельная тема по этому поводу уже есть на форуме: http://www.mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/
AlexxBro
AlexxBro
Владивосток
14.11.2017 в 11:45:49
по картинке из Сегодня в 09:43 Скажите, что куда - в А1, А2, S. Что в 15-16-18?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.11.2017 в 12:19:59
AlexxBro, раз у Вас трех фазный ввод, то сам бог велел подключить электроплиту на две или три фазы (в зависимости от модели). На что у Вас идут автоматы и диф на 20А? На кой Вы собираетесь ставить реле на холодильник тоже не ясно.
Грубый, но справедливый
