Old Human
Old Human
14.11.2017 в 15:17:49
В конце ремонта обнаружилось что электрик, переделывая проводку застройщика, пустил в некоторых местах перемычки между розетками проводом 1,5мм2. Все линии проходные через розетки. Длина перемычек порядка 5 метров, все они закатаны в бетон и сверху уже чистовая отделка. Облегчает проблему то, что на 3х квартиру таких линий 2 (2 отдельных автомата) и кухня совсем отдельно. Стоит ли напрягаться в таком случае, или просто постараться не включать два утюга одновременно в одной комнате? Что можно сделать, не ломая отделку: 1)Замкнуть эти две линии в кольцо под один автомат. Бредовая идея? 2)Есть место, где от автомата подходит 2,5 кабель и можно близко заштробиться ко второй линии, укоротив ее в этом месте, а на первой сделать разветвление. Так хотя бы одна комната будет вся на 2,5
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.11.2017 в 15:32:27
Old Human написал: Все линии проходные через розетки
Т.е. в клеммах розеток зажаты кабели разных сечений, 1,5 и 2,5мм2 ? Если так, то ждите беды...
Грубый, но справедливый
Old Human
Old Human
14.11.2017 в 15:36:08
Vadim 161 написал: Т.е. в клеммах розеток зажаты кабели разных сечений, 1,5 и 2,5мм2 ? Если так, то ждите беды...
Ну это решаемо через wago
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.11.2017 в 15:42:15
Old Human, а какого номинала автоматы на эти линии? Вообще хорошо бы переделать, но если такой возможности нет, то оставьте как есть, но если номиналы автоматов адекватные.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2017 в 16:13:10
Old Human написал: постараться не включать два утюга одновременно в одной комнате?
А что, бывает? :a
Подключите их под 10-амперники и спите спокойно. Розетки комнат обычно нагружены чуть менее, чем никак.
Old Human
Old Human
14.11.2017 в 16:15:50
Vadim 161 написал: а какого номинала автоматы на эти линии?
16А
Old Human
Old Human
14.11.2017 в 16:18:34
А если потребуется кратковременно превысить мощность? Утюг + фен + компьютер + телевизор + лазерный принтер + неизвестнаямощнаяфигня
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2017 в 16:20:34
Old Human, всё будет хорошо.
ZooZoo
ZooZoo
14.11.2017 в 16:45:50
Old Human написал: в некоторых местах перемычки между розетками проводом 1,5мм2
Old Human написал: 16А
ничего не случится и при АВ 16А, если сечение жил кабеля соответствует заявленному. осталось взять обрезки кабеля 1,5мм2 и 2,5мм2 и замерить диаметр жил микрометром. затем применить формулу пи-дэ-квадрат-на четыре :)
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2017 в 17:23:12
Radio написал: Розетки комнат обычно нагружены чуть менее, чем никак.
Такое ощущение что , каждый второй топиться с них собрался . :)
Да, ни фига.
Old Human
Old Human
14.11.2017 в 20:19:17
dokar написал: каждый второй топиться с них собрался
Ну кстати, да, радиатор зимой не исключается +600Вт
