Роман Гациляк
Роман Гациляк
Львов
14.11.2017 в 16:00:56
Проблема такова: при включении первой кнопки - горит первая лампочка. при включении второй кнопки - вторая лампочка не горит (первая тоже). при включении кнопок вместе - горят обе лампочки. Включатель старый. Фото
справа на лево - фаза - фаза - ноль
справа на лево - фаза - ноль - ноль
справа на лево - ноль - ноль - ноль
Роман Гациляк
Роман Гациляк
Львов
14.11.2017 в 16:10:00
Посмотрел на розпаровку внутри включателя и дошло, что у меня попутаны нуль и фаза т.е. включатель разрывает ноль. Что б исправить, надо левый правый провод поменять местами с центральным.. верно?
Роман Гациляк
Роман Гациляк
Львов
14.11.2017 в 16:12:44
тогда вопрос в другом: при замене светильника, автомат был включен, выключен был только "выключатель", если я все верно понимаю, к патрону подводилась фаза - почему я ее не "ощутил", при сойденении проводов? )
megrad
megrad
14.11.2017 в 16:36:10
Роман Гациляк написал: Что б исправить, надо левый правый провод поменять местами с центральным.. верно?
Вы не понимаете. На фото представлен двухклавишный выключатель.
В нём не может быть одновременно и ноль и фаза. Выключатель разрывает цепь и ему всё равно что разрывать ноль или фазу. Напутано в распред коробке. выключатель всегда должен рвать фазу. варианта два: первый перебрать распред коробку, второй перекинуть провода в щите. Но второй вариант может быть не совсем удачным - так как не известно как собраны остальные коробки.
Роман Гациляк написал: почему я ее не "ощутил", при сойденении проводов
Повезло.
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2017 в 23:45:40
Общий ноль (ибо выключатель рвёт ноль) подключен к правому контакту выключателя вместо центрального. Начните с этого.
ale
ale
Саратов
15.11.2017 в 11:36:29
Автор называет фазой общий провод до выключателя, нулями - провода от выключателя к лампам.
Роман Гациляк написал: тогда вопрос в другом: при замене светильника, автомат был включен, выключен был только "выключатель", если я все верно понимаю, к патрону подводилась фаза - почему я ее не "ощутил", при сойденении проводов? )
Роман Гациляк, проведите опыт. Возьмите гвоздик в руку и воткните в отверстие розетки. Вы ничего не ощутите, т.к. через вас не течет ток (цепь вы не замкнули). Аналогично, что у вас был выключен выключатель.
megrad
megrad
15.11.2017 в 11:39:05
ale написал: Вы ничего не ощутите, т.к. через вас не течет ток (цепь вы не замкнули).
У всех по разному ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.11.2017 в 10:27:59
ale написал: Возьмите гвоздик в руку и воткните в отверстие розетки.
А сами-то пробовали?
