Всем доброго!
Хочу приобрести простой лазерный уровень, прямолинейная вертикаль и горизонталь.
В бюджетном сегенте наткнулся на YD-810
15.11.2017 в 00:08:17
Всем доброго!
15.11.2017 в 00:31:41
Юрий.К написал: можно-ли это изделие считать инструментом, или все-же игрушка.
Доставка чуть ли не дороже самого девайса ( Я бы за такие деньги - около 20$ поискал бы что-нибудь в местных магазинах, тот же Китай, но ждать не надо... А вообще уточните для каких целей он вам нужен - разные задачи подразумевают разную точность работ. В квартире подойдет то, что может быть неприемлемо для строительства большого дома, например!
15.11.2017 в 01:51:34
Честно говоря не совсем понятно какой смысл брать подобный девайс. Что бы потом голову ломать, правильно ли он показывает или нет? Если полочку какую повесить для себя, разве что.
15.11.2017 в 01:54:13
15.11.2017 в 19:06:52
Ванная комната 3Х2 м , гипсокартон на каркасе потом плитка500Х200, а потом пойдет по объектам ,монтаж дверей, лестниц, вагонки и др. Вобщем для етих работ и хотел купить, а то из уровней только 60 см и правило 2м. От лазера требуется ровный крест до 5м, по прибору люди отзываются хорошо, пишут что не врет. В Украине не нашол такого инструмента дешевле 20$, месяц подожду. В моем городе (100 км от Киева) купить ровный уровень до 20$ не так просто. Например Kapro 800 мм потянет как раз до двадцатки. Киевская обл. оч.дорогая по строй инстр. Дешевле интернетом заказывать .
15.11.2017 в 19:21:42
Юрий.К, если по объектам, то может быть стоит взять что-то более профессиональное/надежное?..
15.11.2017 в 19:37:14
Меня-бы и этот устроил если ровный, штатив для него я сам сделаю.
15.11.2017 в 19:44:19
Юрий.К, ровный может быть он и будет, когда новый, а если будет падать, то дальше только вскрытие покажет насколько крепок и ремонтопригоден будет этот лазер. По штативу - надеюсь вы в курсе, что там обычно используются дюймовые резьбы, иногда довольно экзотические
20.04.2018 в 18:37:49
А можно тут спросить, чтобы не плодить одинаковых тем на форуме. Тоже выбираю себе недорогой уровень для ремонта дома (по сути нужен обычный крест, ну и может штатив желателен). Приглянулись ada cube professional edition и bosch quigo plus, какой из этих лучше приобрести или может лучше вообще что-то другое посмотреть?
07.10.2018 в 18:03:24
Бош не знаю, ада куб мини у меня больше года,шикарная ведь оказался, доволен очень! Но! Прежде чем его взять я его в магазине проверил весь,а надеяться на заводскую настройку не стоит, предыдущий брал- из четырёх проверенных выбрал один который получше, все показывали разное отклонение,одна модель а настройка у всех разная! Ада куб поразил, в два раза дешевле предыдущего ргк, а точность выше! Кивок- на пять метров полмиллиметра, горизонт на 5 м около мм врёт, вертикаль на 2 метра высоты можно сказать в ноль, возможно повезло, другие не проверял первый попавшийся устроил
