Юрий.К
15.11.2017 в 00:08:17
Всем доброго! Хочу приобрести простой лазерный уровень, прямолинейная вертикаль и горизонталь. В бюджетном сегенте наткнулся на YD-810 ссылка, можно-ли это изделие считать инструментом, или все-же игрушка.
Pekkonen
15.11.2017 в 00:31:41
Юрий.К написал: можно-ли это изделие считать инструментом, или все-же игрушка.
Доставка чуть ли не дороже самого девайса ( Я бы за такие деньги - около 20$ поискал бы что-нибудь в местных магазинах, тот же Китай, но ждать не надо... А вообще уточните для каких целей он вам нужен - разные задачи подразумевают разную точность работ. В квартире подойдет то, что может быть неприемлемо для строительства большого дома, например!
newsolutions
15.11.2017 в 01:51:34
Честно говоря не совсем понятно какой смысл брать подобный девайс. Что бы потом голову ломать, правильно ли он показывает или нет? Если полочку какую повесить для себя, разве что.
newsolutions
15.11.2017 в 01:54:13
http://www.condtrol.ru/lasers/lazernye-niveliry/multiprizmennye/condtrol-mlt/lazernyy-nivelir-uroven-condtrol-qb-promo~a12142.html Такой можно взять из бюджетных.
Юрий.К
15.11.2017 в 19:06:52
Ванная комната 3Х2 м , гипсокартон на каркасе потом плитка500Х200, а потом пойдет по объектам ,монтаж дверей, лестниц, вагонки и др. Вобщем для етих работ и хотел купить, а то из уровней только 60 см и правило 2м. От лазера требуется ровный крест до 5м, по прибору люди отзываются хорошо, пишут что не врет. В Украине не нашол такого инструмента дешевле 20$, месяц подожду. В моем городе (100 км от Киева) купить ровный уровень до 20$ не так просто. Например Kapro 800 мм потянет как раз до двадцатки. Киевская обл. оч.дорогая по строй инстр. Дешевле интернетом заказывать .
Pekkonen
15.11.2017 в 19:21:42
Юрий.К, если по объектам, то может быть стоит взять что-то более профессиональное/надежное?..
Юрий.К
15.11.2017 в 19:37:14
Меня-бы и этот устроил если ровный, штатив для него я сам сделаю.
Pekkonen
15.11.2017 в 19:44:19
Юрий.К, ровный может быть он и будет, когда новый, а если будет падать, то дальше только вскрытие покажет насколько крепок и ремонтопригоден будет этот лазер. По штативу - надеюсь вы в курсе, что там обычно используются дюймовые резьбы, иногда довольно экзотические
kostake
Анапа
20.04.2018 в 18:37:49
А можно тут спросить, чтобы не плодить одинаковых тем на форуме. Тоже выбираю себе недорогой уровень для ремонта дома (по сути нужен обычный крест, ну и может штатив желателен). Приглянулись ada cube professional edition и bosch quigo plus, какой из этих лучше приобрести или может лучше вообще что-то другое посмотреть?
левша
Казань
07.10.2018 в 18:03:24
Бош не знаю, ада куб мини у меня больше года,шикарная ведь оказался, доволен очень! Но! Прежде чем его взять я его в магазине проверил весь,а надеяться на заводскую настройку не стоит, предыдущий брал- из четырёх проверенных выбрал один который получше, все показывали разное отклонение,одна модель а настройка у всех разная! Ада куб поразил, в два раза дешевле предыдущего ргк, а точность выше! Кивок- на пять метров полмиллиметра, горизонт на 5 м около мм врёт, вертикаль на 2 метра высоты можно сказать в ноль, возможно повезло, другие не проверял первый попавшийся устроил
