DeoZ
DeoZ
15.11.2017 в 14:25:57
Здравствуйте.
Собрали мне электрощиток для 2-к квартиры. Но смущают способы соединения автоматов в щитке - никогда не видел, чтобы провода так мотали спиральками. Электрик сказал, что это для удобства, чтобы был небольшой запас провода. Он во многих объектах уже так делал и проблем никаких не возникает. Но в голову приходят всякие запреты на залом проводов, на нарушение изоляции, на создание электромагнитных излучений. В общем ощущение, что такой творческий подход может быть чем-нибудь чреват.
Подскажите, пожалуйста, я слишком загоняюсь (бывает у меня такая черта) или всё же мастер не прав?
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2017 в 15:05:48
DeoZ, мне вот лично больше не нравится то , что щит собран . а до конца ремонта ... нажрутся они пыли по самое не балуйся :mad:
DeoZ написал: всё же мастер не прав?
И что вы ему скажете - мне на форуме сказали так делать нельзя ?! Кто его знает - что у него там в голове , может он шинки не признаёт ( или потом поставит ? ) и мотки ему душу греют ?
И это пройдёт ...
megrad
megrad
15.11.2017 в 16:16:43
serj12 написал: и мотки ему душу греют ?
И счётчик автора. Готовая индукционная катушка. DeoZ, перемычки от АВ к АВ должны быть непрерывные
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2017 в 16:22:04
megrad написал: Готовая индукционная катушка.
При 50 Гц ?
И это пройдёт ...
megrad
megrad
15.11.2017 в 16:32:31
serj12, не принципиально. Согласитесь смотрится всё таки стрёмно. Я бы понял с "землёй" так извратиться.
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2017 в 17:36:41
DeoZ, Ничего плохого эти спиральки не делают. Хотя и хорошего тоже. Щит собран так себе, но работать будет. А вот "сопли" внутри щита висящие, надо проложить и закрепить. У мастера неплохо бы поинтересоваться - где вводной автомат?
DeoZ
DeoZ
15.11.2017 в 17:48:41
serj12, если действительно аргументированно несколько человек скажут, что так делать нельзя, то да, скажу ему переделывать. Я же плачу в том числе за своё спокойствие. Пусть даже оно будет достигаться ценой разрушения душевного комфорта мастера. В принципе, до конца ремонта совсем немного пыли осталось. Но, пожалуй, я действительно об этом не подумал. Попрошу их учесть.
Rumato, "сопли" мне самому такие не понравились бы. Но это просто снял фото немного до окончательного завершения работы. Вводной автомат в общем щитке за дверью. Его менял электрик, специально вызванный из управляющей компании.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2017 в 18:02:44
DeoZ написал: Но, пожалуй, я действительно об этом не подумал. Попрошу их учесть.
Я сколько не укатывал ящик - пыль всё равно попадает , потому только после окончания пыльных работ .
DeoZ написал: действительно аргументированно несколько человек скажут
Я вижу черновой вариант с временным подключением автоматики без номиналов и сечений - потому ничего не могу сказать , вам не нравятся катушки - скажите чтоб убрал , это не проблема . В целом сборка не вызывает сильно отторжения , бывает много хуже .
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2017 в 18:28:22
DeoZ, При приемке, каждый дифавтомат проверить кнопкой "Т", они и так то достаточно нежные, а от пыли совсем тупить начинают.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.11.2017 в 19:06:43
На дифах и автоматах должны быть гребнки. Какого номинала УЗО ? Мне показалось, или у Вас ноль и PE(земля) замкнуты ?
Грубый, но справедливый
strider1978
strider1978
15.11.2017 в 19:39:59
DeoZ написал: Электрик сказал, что это для удобства, чтобы был небольшой запас провода.
Одно большое кольцо лучше чем пять маленьких.
