Игорь И
Игорь И
17.11.2017 в 13:25:30
Собираю щит в дом но в электрике не ахти силён. Правильно ли подключил автоматы? УЗО? Вводной автомат, далее счётчик, далее УЗМ? От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N? Проводка трёх проводная (с заземлением PEN).Вводной 40А. УЗО 25А 30МА. АВ 16А,10А и один АВ на 25А на розетку во двор.Счётчик будет на верней DIN рейке посередине Если можно подрисуете как лучше
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 13:56:29
Игорь И написал: От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N?
Если оставлять общую компоновку неизменной, то от РН "ноль" на входной "ноль" ближайшего УЗО, дальше перемычками к другим УЗО (как фаза на АВ). Но правильнее после РН УЗО, между которыми распределяются ВСЕ автоматы .
"Гребенку" принципиально не используете?
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2017 в 14:11:59
Игорь И написал: Правильно ли подключил автоматы?
нет.
Игорь И написал: УЗО?
соответственно тоже нет .
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
17.11.2017 в 14:58:18
Вы автоматами замкнули все УЗО между собой. Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины. От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 15:35:41
MaSeVi написал:
MaSeVi, там объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО. Фаза распределяется по АВ, к выходу некоторых АВ подключены УЗО, т.е. часть линий с дифзащитой, часть - без. Зачем так сделано - Х.З... Да еще и от N-шины к каждому УЗО свой провод...
MaSeVi
MaSeVi
17.11.2017 в 15:49:06
СтранникXXI написал: объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО
Выходные - вижу, что объединены, входные - не вижу.
СтранникXXI написал: Зачем так сделано - Х.З
Ну, не знаю. В конце концов все можно исправить)))...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 17:11:30
MaSeVi написал:
MaSeVi, там УЗО ПОСЛЕ АВ. А исправить-то, конечно, можно. И нужно.
MaSeVi
MaSeVi
17.11.2017 в 17:14:06
СтранникXXI написал: там УЗО ПОСЛЕ АВ
Я был уверен, что компоновка снизу-вверх )))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 17:20:53
MaSeVi написал:
У меня тоже сначала мелькнула такая мысль. Ан нет, пригляделся - сверху вниз.
MaSeVi
MaSeVi
17.11.2017 в 17:23:30
СтранникXXI написал: Ан нет, пригляделся - сверху вниз.
Странно...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.11.2017 в 17:32:52
Игорь И, правильно делать так: вводной АВ - счетчик - РН - 2-3-4 групповых УЗО (в Вашем случае, в принципе, хватит 2), включенные в парпллель, при этрм у каждого своя нулевая шинка для выходных "нулей", и смешивать их нельзя - к каждому УЗО подключаются АВ групповых линий. "Нули" присоединяются к нулевым шинам соответствующих УЗО. Вкратце так. Да, и АВ и УЗО соединяются между собой специальной соединительной шиной "гребннкой"
