godfather
godfather
Смоленск
19.11.2017 в 19:21:51
Приветствую, форумчане! Собираю щит в 2-ку. Знаний мало, поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Вот что мы имеем на данный момент Этажный щиток и квартирный: http://s019.radikal.ru/i625/1711/cb/c644c59a465e.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1711/63/b1e2668edf71.jpg Вот, что я напроектировал: http://s018.radikal.ru/i518/1711/c6/b4d6453bae26.jpg Бюджет очень ограничен, поэтому буду рад, если подскажите как оптимизировать схему. Кабель: ВВГнг-LS Щиток: Бокс ЩРВ-П-36 встр. пластик прозр. IP40 (http://russkie-gvozdi.ru/elektrika/yashchikishchityikorpusa/94657317.html)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2017 в 19:55:15
godfather написал: Приветствую, форумчане! Собираю щит в 2-ку. Знаний мало, поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Вот что мы имеем на данный момент Этажный щиток и квартирный: http://s019.radikal.ru/i625/1711/cb/c644c59a465e.jpg http://s42.radikal.ru/i096/1711/63/b1e2668edf71.jpg Вот, что я напроектировал: http://s018.radikal.ru/i518/1711/c6/b4d6453bae26.jpg Бюджет очень ограничен, поэтому буду рад, если подскажите как оптимизировать схему. Кабель: ВВГнг-LS Щиток: Бокс ЩРВ-П-36 встр. пластик прозр. IP40 (http://russkie-gvozdi.ru/elektrika/yashchikishchityikorpusa/94657317.html)
godfather, несколько вопросов:
  1. проводка уже проложена?
  2. мощность ВП и ДШ
  3. что такое с/у1 и с/у2?
  4. какие электроприборы планируете на лоджии?
  5. какой кабель планируете прокладывать от ЩЭ до квартирного щитка? И пара замечаний
  6. УЗО 40А 10мА не выпускается.
  7. если уж хотите экономить, возьмите корпус щита Текфор
megrad
megrad
19.11.2017 в 20:03:13
godfather, тёплый пол, водогрей, аквастрож, сигналку, кондей планируете?
godfather написал: Бюджет очень ограничен
Но собираете на АББ, хотя и хоме? На с\у 2 АВ, зачем? На кухню добавить ещё линию, типа розетки фартука. Свет развести под разные УЗО. 40 А на 10 мА нет, если только у китайцев. Щиток с одной дверцей прикольней ссылка
bnmuyt
bnmuyt
19.11.2017 в 20:23:30
СтранникXXI написал: что такое с/у1 и с/у2?
megrad написал: На с\у 2 АВ, зачем?
Сговорились, да? :) С/у - санузел. С/у1 и с/у2 - два санузла. Свет в обоих с/у не планируется. :)
megrad
megrad
19.11.2017 в 20:36:57
bnmuyt написал: Свет в обоих с/у не планируется.
Два то зачем и почему бы не объединить? Или параноя на 10 мА ....
godfather
godfather
Смоленск
19.11.2017 в 20:49:51
Всем спасибо за ответы :)
  1. Проводка проложены, НО качество её очень настораживает: половина розеток и выключателей не работает, один из диф. автоматов не отщёлкивается. Поэтому предполагается полная замена.
  2. Точную мощность ВП и ДШ назвать не могу, но ничего экстроординарного не планируется.
  3. с/у, как правильно заметил bnmuyt санузел, но свет там планируется :)
  4. На лоджии только освещение.
  5. Кабель от ЩЭ до квартирного щитка проложен, его тип предстоит уточнить в УК.
  6. УЗО 40А 10мА в продаже вроде бы есть https://shop220.ru/product135149.htm megrad
ничего из этого не планируется Собираю на АББ, т.к. с опаской отношусь к китайским производителям, а среди лидеров цены вроде бы примерно одинаковые. Если предложите что-то альтернативное буду благодарен.
megrad
megrad
19.11.2017 в 21:16:54
godfather написал: УЗО 40А 10мА в продаже вроде бы есть
Да ладно УЗО ABB FH202 AC-40/0,1 2-х полюсное тип AC 40A 100mA 2 модуля Вы нули после запятой не путайте. 10 мА - 0,01 А, а по ссылке 100 мА - 0,1 А
godfather написал: с/у, как правильно заметил bnmuyt санузел, но свет там планируется
На свет в с\у 2 АВ? Офигенный бюджет.
godfather написал: Если предложите что-то альтернативное буду благодарен.
Видимо понятие бюджетно у нас с Вами разное. Ну из брендов Легранд, Шнайдер, Хагер. Обычно останавливаются на том, что проще и дешевле достать. Попадались португальские и испанские АВ, но не прижились.
godfather написал: Бюджет очень ограничен, поэтому буду рад, если подскажите как оптимизировать схему.
Это же Ваше пожелание? 2 АВ на всю квартиру достаточно, тем более у Вас на лоджию отдельный АВ.
godfather написал: На лоджии только освещение.
Но тем не менее туда у Вас проложен (по схеме) 3х4 и АВ на 16 А.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2017 в 21:43:03
godfather написал: Всем спасибо за ответы :)
  1. ЕСЛИ будете менять проводку, я бы объединил весь свет в 2 линии, розетки кухни и ПММ. Получается 10 линий, которые вполне можно распределить между 2-мя УЗО 40А 30мА.
  2. Если на лоджии только освещение, зачем там кабель 3х4?
  3. На мой взгляд, кабель 3х6 на ВП избыточен, (это если говорить о небольшом бюджете)
  4. УЗО, которые Вы приняли за 10мА, на самом деле 100мА.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.11.2017 в 22:03:07
Неужели так трудно залить картинки на форум, а не на этот чертов радикал ?
СтранникXXI написал: На мой взгляд, кабель 3х6 на ВП избыточен
А на мой взгляд самое то. Вы откуда можете знать, какая у ТСа будет плита, и на скольких комфорках он будет готовить ?
Грубый, но справедливый
godfather
godfather
Смоленск
19.11.2017 в 23:13:19
Небезызвестный Алексей Земсков рекомендовал рассматривать с/у и лоджии как отдельные единицы. Значения кабелей и автоматов тоже по его рекомендациям. По УЗО действительно просмотрел.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.11.2017 в 23:18:07
godfather, смотреть лысого шаромыжника - себе вредить. Я бы этому клоуну и огород перекопать не доверил.
