Hitgher
Hitgher
24.02.2018 в 18:59:25
kvi6523810 написал: На перфораторе Бош хаммер дрил 32 выпал конденсатор из эл.платы,которая находится между кнопкой пуска и эл.двигателем.
kvi6523810, По моему это кондер от помех в сеть и на работу двигателя не влияет, по ходу у вас провода из кнопки повыпадали и нет контакта.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.02.2018 в 19:08:25
kvi6523810 написал: Бош хаммер дрил 32
довольно распространенная, но ,таки, подделка под бош....
kvi6523810
kvi6523810
24.02.2018 в 20:16:35
C2h5-OH, всем спасибо,заменил сетевой шнур.
-Евгенич-
-Евгенич-
Волгоград
18.10.2019 в 09:34:38
Vadim63 написал: надо менять все резинки на ударной группе, они так и идут в ремкомплекте
ребят, а не подскажете номер для GBH 5-40 DE? пока нашёл только набор 1617000430 но там много лишнего: и щётки, и прокладка крышки редуктора, и пыльник внешний..
-Евгенич-
-Евгенич-
Волгоград
18.10.2019 в 09:44:42
