Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.01.2018 в 20:56:26
bc----, что вы заменили?
Принцип действия !#[https://www.youtube.com/watch?v=rCmc8Pou59A]
bc----
bc----
01.01.2018 в 21:14:06
Vadim63, заменил резиновое кольцо на поршне ударной группы. Артикул 1610210199
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.01.2018 в 21:32:17
bc---- написал: Vadim63, заменил резиновое кольцо на поршне ударной группы. Артикул 1610210199
bc----, надо менять все резинки на ударной группе, они так и идут в ремкомплекте.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.01.2018 в 21:45:48
бракодел написал: замена смазки + замена резинок/всей ударной группы
.... я бы сразу менял 856 , 857 , 165 оба , и возможно 54
Ломмастер
Ломмастер
Мытищи
24.01.2018 в 23:22:30
bc , как разобрал, с какой стороны ? Со стороны пыльника ?
bc----
bc----
16.02.2018 в 14:00:38
Коллеги, еще вопрос. Наконец нашел прокладки, не так тривиально оказалось, разобрал перф заново. Бида-бида-огорчение - как извлечь из ствола ударник, чтобы на нем поменять прокладку? Насколько я понял по схеме, ударник удерживается внутри шариками. Правильно? Поджал пружину струбцинами на пару миллиметров, шарики болтаются свободно, но как вытащить боек - вообще не понятно.
ole325
ole325
16.02.2018 в 14:46:13
bc----, не знаю как в вашем, но обычно боек ходит внутри трубы свободно, а держит его ваккум (как-будто на пружине), так что чем-нибудь тянуть
bc----
bc----
16.02.2018 в 14:56:49
ole325, спасибо!!! Это я, называется, сам себя перехитрил. Даже в голову не пришло, что все так просто. :)
kvi6523810
kvi6523810
24.02.2018 в 17:35:32
На перфораторе Бош хаммер дрил 32 выпал конденсатор из эл.платы,которая находится между кнопкой пуска и эл.двигателем.
Falkon58
Falkon58
24.02.2018 в 17:57:50
kvi6523810 написал: выпал конденсатор
Выпал и выпал. На работу движка не влияет. Забить и забыть.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
kvi6523810
kvi6523810
24.02.2018 в 18:45:06
теперь перфоратор не работает
