krserv
krserv
21.11.2017 в 14:01:48
Подскажите пожалуйста, если известный производитель, то у него есть все сертификаты в том числе и по пожаробезопасности его изделий. Но сейчас у поставщиков полно всяких разных поделок из Китая - я имею ввиду электроустановочные изделия, устройства автоматики, блоки питания, монтируемые на Din рейку и предназначенные для круглосуточной работы, или блоки питания домофонов, камер видеонаблюдения, которые вставляются в розетки, но тоже предназначены для круглосуточной работы. Щиты из пластика разные, IEK и им подобные. На всю эту продукцию у поставщиков есть декларация соответствия ТС, или сертификат, который подтерждает электромагнитную безопасность. А как с пожаробезопасностью? Например, что изделие сделано из самозатухающих, не поддерживающих горение материалов и т.д. Должны ли быть сертификаты пожарной безопасности для таких изделий. Например, даже для диммера, устанавливаемого для регулировки яркости свечения ламп накаливания в жилом помещении?
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2017 в 14:13:30
krserv, А потрудиться самому и спросить у производителей совсем не судьба?)))...
krserv
krserv
21.11.2017 в 14:49:50
Конечно нет, производители в Поднебесной, а там разберется только черт с табакеркой.
Вот Леруа на продукцию выдает сертификат соответствия в нем четко прописано: соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р51322.1; ГОСТ Р51324.1, ГОСТ Р 51324.2.3 Смотрю Меандр: Реле управления и защиты: соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Этого достаточно? Сюда входит и пожаробезопасность? Скачал ТР - изучу.
krserv
krserv
21.11.2017 в 14:52:24
Мне производитель из Китая прислал кучу сертификатов, буду изучать, но там нет сертификатов ТС. Там есть ЕС; еще какие-то. Давайте вместе посмотрим, для общего обозрения. Сейчас разберусь и скопирую.
MaSeVi
MaSeVi
21.11.2017 в 15:20:31
krserv, А Вам это страшно принципиально?!
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 15:33:20
krserv написал: Давайте вместе посмотрим, для общего обозрения. Сейчас разберусь и скопирую.
Может, не надо?
krserv
krserv
21.11.2017 в 15:39:43
MaSeVi написал: krserv, А Вам это страшно принципиально?!
MaSeVi, да не хотелось бы дом кногоквартирный спалить, и быть виноватым.
krserv
krserv
21.11.2017 в 15:40:46
Radio написал:
Может, не надо?
Radio,
так будем смотреть вместе?
Radio
Radio
Заблокирован
21.11.2017 в 15:42:12
krserv написал: не хотелось бы дом кногоквартирный спалить, и быть виноватым.
А вы не поджигайте ничего, это очень хороший, провереный способ.
krserv написал: так будем смотреть вместе?
Ни разу не смотрел на эту чушь, и начинать как-то не хочется. :confused:
krserv
krserv
21.11.2017 в 15:42:48
Я ко всем участникам обсуждения обращаюсь, не только к Радио...
krserv
krserv
21.11.2017 в 15:48:00
Radio, да я думаю можно БП от видеодомофона 12В оставить на круглосуточную работу у китайца или подключить к проверенным, устанавливаемым на Din рейку Mean-Wel. Аналогично у меня смартфон в качестве контроллера будет работать 24ч в сутки с БП. и Web камера со своим 5в блоком питания. А в помещении один пожилой человек, который уже не очень понимает что и как делать, если завоняет или загорится...Для этого и ставлю камеры, чтобы можно было среагировать по системе "умный дом" Датчики утечки, пожарный и т.д. Вот начало темы: ссылка
