m89046334243
m89046334243
23.11.2017 в 00:40:59
Всем здравствуйте!
Для мелкой столярки - коробочки, самоделки, чуть-чуть мебель - нужен распиловочный станок. Что-то в таком духе.
Мое самое главное требование - точность. Пожалуйста поправьте меня, если я не прав - я предполагаю, что мне нужна точность 0,5 мм и лучше. В смысле, берем метровый брусок шириной Х, пилим его вдоль пополам, измеряем в начале и в конце, и получаем везде Х/2 +- 0,5 мм. Да, сам диск берем хороший и крутой :)
Отзывы в сети утверждают, что пилы за 20-30 000 р - bosch pts 10, jet jbts 10, hitachi c10 - а тем более интерсколы, спецы, и далее - дадут точность хуже в разы - 2-3-7 мм.
Кто работал с этими станками - насколько они гуляют? В вашем реальном опыте, возможно, с какими-то вашими доработками/хитростями? Действительно ли к примеру bosch pts 10 не даст нужную точность размеров и углов?
Pekkonen
Pekkonen
23.11.2017 в 01:19:45
m89046334243 написал: пилим его вдоль пополам, измеряем в начале и в конце, и получаем везде Х/2 +- 0,5 мм
  1. Вы получите не X/2, а X/2 минус толщина диска!
  2. Обычно всё таки после распиловки вдоль заготовки пропускают через рейсмус - как раз для того, чтобы сделать одинаковый размер у заготовок.
m89046334243 написал: дадут точность хуже в разы - 2-3-7 мм.
Это как простите? Чтобы получить разницу в 7мм, надо или изначально криво поставить направляющую, или намеренно искривить диск/вал. Хотя возможен еще вариант получить такое в 8 утра 1 января.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2017 в 02:05:24
m89046334243, для точности mafell erika или festool precisio!
Pekkonen
Pekkonen
23.11.2017 в 02:38:53
dmitrovski написал: mafell erika или festool precisio!
Это "не совсем в бюджете" топикстартера! )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.11.2017 в 09:43:41
Pekkonen написал:
Pekkonen, это Совсем не в его бюджете!
Pekkonen
Pekkonen
23.11.2017 в 14:16:40
dmitrovski написал: это Совсем не в его бюджете!
Именно! Правда похоже что это еще одна тема от ботов... (
m89046334243
m89046334243
24.11.2017 в 00:30:37
Больше похоже, что комментаторы боты - 5 ответов, ни одного по делу, одна демонстрация интеллекта. Ок-ок, вы победили; по существу есть ли что сказать?
vitil
vitil
Мурманск
24.11.2017 в 22:32:21
m89046334243, После распила никакой обработки разве не будет?
m89046334243
m89046334243
24.11.2017 в 23:07:16
vitil, хочется ее минимизировать или исключить. Если можно выкинуть вспомогательную операцию, отчего же этого не сделать? Вопрос в том - можно ли?
Микитович
Микитович
25.11.2017 в 00:01:49
m89046334243 написал: по существу есть ли что сказать?
По существу, не по существу. Еще 40 лет назад пилили оргстекло 2 - 8 мм в макетной мастерской, ну и хванеру, и ДСП16 мм. Самодельная "коза", мелкозубая дисковая фреза очевидно Рапид, примерно 180 мм, какой смогли достать асинхронный движок где то на 500 - 800 Вт (5 -6 тыс. об/мин), посадочные насадки заказывали у токарей, стол (металл 1х1,5 м) и направляющие салазки изготавливали сами из того же оргстекла. На длине пропила около 1 м отклонение было 1-2 десятки. Меньше нельзя было, короба не сходились в изделиях. Самое главное в этом деле точность выставления направляющей относительно оси фрезы (называется ЮСТИРОВКА). Ну и конечно точно вести по направляющей, почему и салазки делали. Несквозные пропилы - пазы выставляли высотой выхода фрезы - штангенциркуль. . Несколько лет назад купил себе ручную циркулярку РЕБИР, диск 200, 2 кВт, модель с комплектом для установки фрезой вверх. Фигня полная, даже щечки подошвы невозможно выставить параллельно оси фрезы. Взял прочную плиту ДСП (700х1200х20 мм), (спинка от двухспальной кровати), снизу поставил эту Гребирку, кнопка зафиксирована штатной скобой, питание через АВ 16 А. Фреза конечно "пьяная", но точно определил её ось, разметил по столешнице, направляющая планка 1700х80х25 ДСП (обрезок от столешницы), креплю столярными струбцинами. Вот так и пилю. ДСП распиливается с точностью не хуже 0,5 мм/м, точность размера по ширине завит от точности установки направляющей, длина которой должна быть двойной от длины заготовки. А вот с досками - пилишь, и её начинает гнуть внутренними напряжениями. Распускал склеенный щит из переклеенной половой доски длиной 3,5 м - уводит дугой до 1 см.
Hitgher
Hitgher
25.11.2017 в 04:12:08
m89046334243, Поставить нормальный тонкий диск, придумать зажим на упор с другой стороны направляющей, для установки ширины распила и все нормально с точностью. Только торцовка все равно нужна. Для мебельного щита и досок с брусками пойдет. Для ДСП это отдельная история.
