Аватар пользователя
m89046334243
30.11.2017 в 00:29:56
Мужуки. Можно сибирские. Можно суровые.
Вы мне скажите. Джет 10 насколько точно пилить? А бош 10? Без экскурсов. Без "а у меня батя в 63..." Без "а вот была у меня лесопилка".
Джет 10 и бош 10. Насколько точно?
Аватар пользователя
Микитович
30.11.2017 в 01:08:57
m89046334243, Так уже жеэжеже написали - настолько, насколько точно выставите наклон фрезы и параллельность направляющей к оси фрезы (имеется в виду плоскость фрезы). Ну и как точно по направляющей будете вести материал. В больших распиловочных устройствах для этого применялись подпружиненные прижимы. Есть ли они в Джетах - наверное зависит от модели. Нужно смотреть конструкцию. Значит нужно понимать каким образом точность обеспечивается. Наибольшую точность дают станки с салазками для продвижения деталей. На сайте изготовителей есть более-менее подробное описание. А то я Вам сейчас навру с три короба, как Продаван Лоху, а что потом? . Во, 1 минута поиска: https://www.bosch-do-it.com/ua/uk/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/pts-10-3165140654203-199900.jsp Цены - около 400$ ( у нас)
Аватар пользователя
Crazyalone
Барнаул
12.12.2017 в 22:31:55
1мм в обе стороны обе пилы. Т.е. брусок 50*50 может в каком-то месте быть 49, в каком-то 51. при среднестатистических руках в среднепаршивых условиях. Лес все равно потом усохнет-разбухнет-выгнет милиметра на два, так что никого не парит. Кто говорит про 0.5 и всякое там такое - просто балабол. Ни в одной столярке штангенциркулей не видел, и вообще мягкие виды леса на 0.5 можно продавить пальцем. Реально способа ловить десятки на дереве нет и быть не может, оно упругое для этого слишком и с большими внутренними напряжениями. Если есть возможность сделать пильный стол с асинхронным движком, надо сделать.
Все экскурсы нужны, чтобы объяснить неразумному, что пиление на циркулярке зависит от 1) типа леса и его состояния, сырой, кривой, треснутый, как и кем кромились доски 2) установки циркулярки и околостаночной механизации, используемых шаблонов и приспособлений 3)подачи и отвода досок до нее, и чтоб ничего не мешало и хватало длины столов 4)подающих рук и принимающих если они есть. 5)отвода опилок
От марки самой пилы результат не зависит Просто нужно чтоб она не имела критических недостатков - не была при данной работе перегружена, не бил вал и диск в посадке, чтоб клин, если он нужен, находился именно там где должен, и направляющая (или шаблон) стояла параллельно диску. Ну и чтоб имела достаточный вес для надежной установки (см.пункт 2). Ну и чтоб защита в положенном месте находилась и отпиливаемые бруски в раздолбанную щель под диск не проваливались.
Аватар пользователя
Luzga
Тюмень
18.12.2017 в 10:47:21
m89046334243, Посмотрите в сторону погружных пил с шиной, у меня например DWS520K, шина на 1.5м. Точность у данной пилы близка к идеальной :clapping ! С погружной Вы выиграете в точности но проиграете в производительности, зато бюджет около 30т.р.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.12.2017 в 09:55:39
Есть jbts-10,на точность нареканий нет.Выставляешь риску на шкале и пилишь не переживая,а про разницу в 3-5-7мм.здесь прочитал.
Назад
