Starnet122 написал: Надоело каждый раз под стол нырять за красной кнопочкой :-)
прикрепите сбоку от стола, например
23.11.2017 в 21:27:25
23.11.2017 в 22:07:36
Starnet122, в целом да - правильно, да , будет "течь" ток. линк - может автор случайно решит ПВС протянуть, поэтому сказал про кабель. Как подключать ИБП - я в курсе, главное,чтобы автор был в курсе).
23.11.2017 в 23:39:47
Если бы не комп, а бойлер, электроплита и т.п., я бы такой гламурный выключатель поискал :)
ABB Elektro-Praga "PRESSTO". Три полюса, варианты открытой и скрытой установки, 25(10)А 400В, двойной разрыв (мост) с воздушными зазорами 7мм, индикация. Потянул на себя - Вкл, нажал - Выкл.
24.11.2017 в 11:24:14
SB3 написал: Starnet122, в целом да - правильно, да , будет "течь" ток. линк - может автор случайно решит ПВС протянуть, поэтому сказал про кабель. Как подключать ИБП - я в курсе, главное,чтобы автор был в курсе).
SB3, да Вы что, перекреститесь (это я про ПВС) ... :)
24.11.2017 в 11:27:34
Вы знаете, я тут подумал, что может и не колхоз вовсе подать 2.5 кв.мм на ДВУХполюсный 16А выключатель (всяко он надёжней, чем красная кнопка на удлинителе), а от него уже те же 2.5кв.мм на блок розеток ... но не тут-то было. Смотрю на сайте одного из крупных дилеров Legrand ... что-то пропали двухполюсные 16А выключатели. Вообще двухполюсных нет !
Да, ЭУИ будут Valena Life.
P.S. извиняюсь, есть двухполюсный, только на том сайте он был почему-то не в разделе "Выключатели".
24.11.2017 в 12:03:19
Starnet122 написал: Вы знаете, я тут подумал, что может и не колхоз вовсе подать 2.5 кв.мм на ДВУХполюсный 16А выключатель, а от него уже те же 2.5кв.мм на блок розеток ... но не тут-то было.
У вас квартира то вероятно с отделкой или просто гараж без отделки? как вы это всё тянуть планируете?
Starnet122 написал: что-то пропали двухполюсные 16А выключатели. Вообще двухполюсных нет !
А нужно ли компьютеру 16А? Зачем компьютеру отключать 2 полюса? Ведь это закрытая розетка, а не отключение сети для доступа к проводам. Почему тогда УЗО или ДИФ не поставить до кучи, ведь:
Starnet122 написал: я вообще не разбираюсь
а так вдруг на что сгодится.
Может всё же упростить задачу? И имеющийся удлинитель (сетевой фильтр) поставить в удобное место, что бы можно было отключать кнопку удлинителя не добавляя новых выключателей.
24.11.2017 в 13:25:29
ser000 написал:
ser000, нет, без отделки. Протягивать электрику ещё предстоит. С дифзащитой всё будет хорошо :-) Так что пока есть возможность сделать по-простому и по-взрослому, лучше сделать.
24.11.2017 в 17:46:06
Starnet122 написал: Вы знаете, я тут подумал, что может и не колхоз вовсе подать 2.5 кв.мм на ДВУХполюсный 16А выключатель (всяко он надёжней, чем красная кнопка на удлинителе), а от него уже те же 2.5кв.мм на блок розеток ... но не тут-то было. Смотрю на сайте одного из крупных дилеров Legrand ... что-то пропали двухполюсные 16А выключатели. Вообще двухполюсных нет !
Starnet122, Ну, вобщем-то берем любой двухклавишный выключатель и клавишу от одноклавишного. Ррраз! - и готов двухполюсный выключатель. К тому же можно взять ЛК60 вместо Легранда - у них все выключатели на 16А - в сумме за два выключателя будет дешевле, чем за один Легран))
24.11.2017 в 18:03:24
pv написал: Ну, вобщем-то берем любой двухклавишный выключатель и клавишу от одноклавишного. Ррраз! - и готов двухполюсный выключатель.
Такой вариант может не прокатить, т.к. в обычных двухклавишных выключателях обычно одна из сторон соединена под одним винтом.
24.11.2017 в 21:32:18
2П зачем ?
