vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 16:23:57
Планирую сборку встраиваемого ЩР в квартиру и выполнение всех электромонтажных работ. Квартира брата в новостройке, помогаю чем могу. Дифавтоматы и АВ заказаны от шнайдера. Ввод по виду ВВГ 3х10. В подъездном щите АВ на 63А. Назначение модульки надеюсь будет понятно из картинки. Землю ввода планирую разветвить через ГМЛ несколькими ПВ3 6 и 4кв.мм. на шины земляные и земляные клемники под дин-рейку. На земляные клемники под дин-рейку планирую подкличение отходящих линий на 2,5 и 1,5 кв.мм. На земляные шины провод от ДСУП ПВ3 4кв.мм., заземление металлической сетки греющих полов 4кв.мм., ВВГ 4 и 6кв.мм. линий духовки и электроплиты. Под дифами кроссмодули для нулей. Над дифами и АВ гребенки, соеденение между собой ПВ3 6кв.мм. Вводной АВ подключить к дифам ПВ3 10 кв.мм.. Оконцевание НШВИ. Количество мест в модулях насчитал 41. Щит еще выбирается, АВ и диффы еще не пришли,
но оплачены.
Собственно ожидаю конструктивной критики и советов.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.11.2017 в 18:26:17
vvz61 написал: Планирую сборку встраиваемого ЩР в квартиру и выполнение всех электромонтажных работ. Квартира брата в новостройке, помогаю чем могу. Дифавтоматы и АВ заказаны от шнайдера. Ввод по виду ВВГ 3х10. В подъездном щите АВ на 63А. Назначение модульки надеюсь будет понятно из картинки. Землю ввода планирую разветвить через ГМЛ несколькими ПВ3 6 и 4кв.мм. на шины земляные и земляные клемники под дин-рейку. На земляные клемники под дин-рейку планирую подкличение отходящих линий на 2,5 и 1,5 кв.мм. На земляные шины провод от ДСУП ПВ3 4кв.мм., заземление металлической сетки греющих полов 4кв.мм., ВВГ 4 и 6кв.мм. линий духовки и электроплиты. Под дифами кроссмодули для нулей. Над дифами и АВ гребенки, соеденение между собой ПВ3 6кв.мм. Вводной АВ подключить к дифам ПВ3 10 кв.мм.. Оконцевание НШВИ. Количество мест в модулях насчитал 41. Щит еще выбирается, АВ и диффы еще не пришли,
но оплачены.
vvz61, на вскидку
  1. В тексте у Вас написано "дифавтомат", в таблице УЗО. Реально, судя по счету, - УЗО. Выражайтесь, пожалуйста, точнее.
  2. С разветвлением "земли" через ГМЛ и "земляными" клеммниками на DIN-рейку - Вы уж извините, полная чушь. Если не хватает одной шины PE - поставьте вторую и соедините с 1-й, скажем ПуГВ 6.
  3. Кабель 4кв. мм. на ДШ избыточен, все бытовые ДШ в пределах 3,5 кВт, 2,5 кв. мм - за глаза. АВ 16А.
  4. Линии освещения можно сократить до 2-х, розеточные линии - тоже. Одно УЗО явно лишнее. А что, у Вас ВП и ДШ в гостиной будут стоять?
megrad
megrad
23.11.2017 в 20:03:10
vvz61, если уже заказано, то что советовать? Реле напряжения, индикация напряжения, сигналка, аквастрож, кондей, водогрей, посудомой планируется?
СтранникXXI написал: А что, у Вас ВП и ДШ в гостиной будут стоять?
Это называется квартира студия.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.11.2017 в 20:06:27
megrad, 3-ка - студия?
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 20:16:53
Стены поставили где хотели, получилось 3 комнаты, кухонная зона в гостиной.
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 20:19:16
кабель на 2,5 и 1,5 квадрата не честный ГОСТ к сожалению, хотя вся маркировка в наличии
megrad
megrad
23.11.2017 в 20:20:42
СтранникXXI, а почему нет?
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 20:21:19
духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 20:22:49
замерял диаметр жилы, жег изоляцию, но после покупки,с рук ага
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 20:28:06
земляные клеммы это удобство подключения,компактность.
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 20:30:45
megrad написал: vvz61, если уже заказано, то что советовать? Реле напряжения, индикация напряжения, сигналка, аквастрож, кондей, водогрей, посудомой планируется?
megrad, кондей в гостиной киловатт, накопитель-водогрей в туалете
