umfhardy
umfhardy
24.11.2017 в 23:48:57
Добрый день. Угол между стен на кухне больше 90. Плоскости стен ровные. Планирую угловую кухню. В конце стены расстояние между угольником и стеной 5 см. Обязательно ли штукатурить стены или можно обойти как-то? (вставить между кухней и стеной может что-то или со столешницей махинации). Спасибо
SergSB
SergSB
Ялта
24.11.2017 в 23:53:00
Столешницы обычно стандартных размеров. Штукатурка - это самый дешевый вариант в итоге будет. Вот если гранитную делать, то ее могут любого размера сделать. А шкафы обычные поставить.
umfhardy
umfhardy
24.11.2017 в 23:54:54
SergSB написал: Столешницы обычно стандартных размеров. Штукатурка - это самый дешевый вариант в итоге будет. Вот если гранитную делать, то ее могут любого размера сделать. А шкафы обычные поставить.
SergSB, Звонил в икею сказали ставят так. Есть методы у них. Завтра поподробней хочу узнать.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.11.2017 в 01:19:26
umfhardy написал:
umfhardy, а верхний угловой шкаф раком встанет.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
25.11.2017 в 03:52:06
umfhardy, 5 см между угольником и стеной это на какой длинные? На ширине столешницы 60 мм? Если да, то крутой вертолет, ровнять.
umfhardy
umfhardy
25.11.2017 в 12:07:18
Hitgher написал: umfhardy, 5 см между угольником и стеной это на какой длинные? На ширине столешницы 60 мм? Если да, то крутой вертолет, ровнять.
Hitgher, в конце стены. Где-то 1.36 м
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.11.2017 в 22:27:03
подпилят столешку по углу. не переживайте. а с верхом что-то придумают, может планку поставят а может и так не заметно будет.
volder
volder
Луганск
25.11.2017 в 22:49:08
Если верхний угловой шкафчик-трапеция,то он тоже подпиливается под фактический угол, а все остальные потом ровно стают
ЮСЖИ
ЮСЖИ
Казань
25.11.2017 в 22:52:37
umfhardy, фартуком кухни можно обыграть. Пришлите фото, в ещё лучше план с размерами. Также важно, заказывали ли Вы кухонный гарнитур. Вариантов может быть несколько
Федя222
Федя222
Барнаул
26.11.2017 в 08:26:53
Нужно узнавать у конкретных мебельщиков, у которых будете заказывать кухню.
