Sergeii
Sergeii
25.11.2017 в 20:59:47
На лоджии (дом П-44) срезал старую пожарную лестницу, хочу поставить новую – из металл. труб. Нижние концы будут прикручены к полу, верх – в торец плиты перекрытия – как на фото. Хочу закрепить через фланцы (на фото) саморезами. Знакомые уверяют, что плита - с технологическими пустотами и закрепить дюбели не удастся – торец будет крошиться при сверлении. Так ли это? Если ли у кого-то подобный опыт? Как вариант – закрепить края лестницы снизу, не в торец, а на потолок, но предпочтительней всё же первый вариант. Что скажете?
Федя222
Федя222
Барнаул
03.12.2017 в 10:46:20
Просверлите и проверьте, будет крошиться плита или нет. Судя по фото там отверстия не больше восьмерки, если в середине торца сверлить ничего не раскрошится. Делов то.
Евгений Крупин
Евгений Крупин
Нью-Йорк
07.12.2017 в 02:45:27
Я бы не стал рисковать, и сделал как на рисунке.
07.12.2017 в 02:49:38
Sergeii написал: Знакомые уверяют, что плита - с технологическими пустотами
П44 там нет никаких пустот, в квартирных плитах перекрытий есть каналы под скрытую проводку, ровно посередине плиты, но их мало и попасть в него надо умудриться - это не ваш случай
PARKETDLYAVAS
PARKETDLYAVAS
07.12.2017 в 22:53:39
Евгений Крупин, А в чем риск ? Если подойти к делу с прямыми руками то никакого риска и в помине нет!
forumeater
forumeater
Минск
08.12.2017 в 12:05:11
Спасибо за советы ! ! !
