MaSeVi
MaSeVi
07.03.2018 в 23:43:18
Sverlo, А перевернуть-то почему нельзя?
Sverlo
Sverlo
07.03.2018 в 23:51:31
MaSeVi написал: А перевернуть-то почему нельзя?
Подсветка получится на одних выключателях сверху, на перевернутых снизу.
Смайл
Смайл
08.03.2018 в 00:40:56
Sverlo, вероятно вы подключаете, не так как вам нужно, там скорее всего отверстия промаркированы L,1,2 и в одном положении выключатель замыкает L на 1, а в другом L на 2. На том, что слева даже можно рассмотреть всю эту маркировку=) на том, что справа не видно
08.03.2018 в 01:07:17
В этой серии конструктив пластмассы одинаковый для выкл и перекл? Если да может получится вылечить. ПС С обновленной не сталкивался
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.03.2018 в 12:20:12
Sverlo, на ум приходит только переставить подсветку вниз, отломать крепления для лампочки и приклеить в другом месте
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.03.2018 в 19:24:18
Причём здесь Legrand? Неужели никто не замечал, что Busch-Jaeger надо ставить вверх ногами чтобы включение было нажатием на верхнюю часть клавиши? Но там хоть подсветка в центре клавиши и поэтому всё равно как его лепить. Аналогично у Siemens - подсветка штатно в нижней части клавиши и если 1-полюсный 1-клавишный выключатель ставить "по-нашему" (Вкл верхняя часть клавиши), то подсветка будет вверху. А хочешь подсветку внизу - надо брать 1-клавишный переключатель. С 2-клавишным установленным "по-нашему" подсветка окажется вверху. И с 2-клавишным уже ничего не сделаешь, т.к. он не переключатель. А "по-ихнему" (Вкл нижняя часть клавиши) будет всё нормально. И ещё один нюанс: у Сименса (например, серия Style) на внутренней стороне клавиши есть световоды и если даже взять переключатель, чтобы установить "по-нашему" и чтобы подсветка была штатно внизу, то между световодом и лампочкой будет уже другое расстояние, т.к. подсветка "по-ихнему", а клавиша стоит "по-нашему".
sebikov
sebikov
Чебоксары
08.03.2018 в 20:30:48
Abrikos, у легранда можно вспомнить хотябы сдвоенный выключатель QUTEO ip44, который в разные стороны включается, а аналогичный переключатель практически нигде не доступен
Sverlo
Sverlo
08.03.2018 в 22:10:22
sebikov написал: на ум приходит только переставить подсветку вниз, отломать крепления для лампочки и приклеить в другом месте
Тоже склоняюсь к этому варианту. Пробовал даже разбирать механизм включения, проблема именно в его конструкции. Конструкция механизма включения в обоих выключателях одинаковая, а замыкаемые контакты расположены по разному, от сюда и ноги растут. Сотрудники Legrand прозевали этот момент. Попробую после праздников связаться с производителем.
Sverlo
Sverlo
08.03.2018 в 22:17:17
Смайл написал: там скорее всего отверстия промаркированы L,1,2
Нет там никакого L,1,2. В одно отверстие подключаются светодиоды, в другое фаза.
Sverlo
Sverlo
08.03.2018 в 22:19:32
Abrikos написал: Причём здесь Legrand?
Выключатели производства Legrand. Одноклавишные выключатели 672303 - включаются вверх, двухклавишные выключатели 672304 - включаются вниз.
Смайл
Смайл
08.03.2018 в 23:18:07
Sverlo написал:
Sverlo, на выключателе 672303 точно 3 пары отверстий, в зависимости от того подключите вы в отверстия 1 или 2, у вас будет включаться либо вверх либо вниз 672304 не знаю, не видал таких=)
