DimonDol,
о С2000М, Сигнал-20М, и два Сигнал-10
ну а на ноуте Pprog :yu:
14.12.2017 в 22:14:58
DimonDol,
14.12.2017 в 22:20:53
По обзору судя, лобзик наше все?
14.12.2017 в 22:40:16
ole325 написал: DimonDol,
о С2000М, Сигнал-20М, и два Сигнал-10 ну а на ноуте Pprog :yu:
ole325, немного не угадал. Это два кпб для осуществления контроля целостности линий оповещения (сирены и табло выход) и управления питанием линейных дымовых и-вещателей ипдл.
15.12.2017 в 09:13:33
Игорь Вик-ч написал: По обзору судя, лобзик наше все?
Игорь Вик-ч, он самый мощный, и пилками speed for wood такой результат. Интересно насколько бодрее Easycut 12 с 4Ah
02.01.2018 в 23:07:01
easycut в руках блондинки
качество реза так себе !#[]
02.01.2018 в 23:19:29
резка пластиковых труб !#[]
03.01.2018 в 09:58:02
Игорь Вик-ч написал: лобзик наше все?
Лобзик - универсальный инструмент. А при наличии пилок под разные задачи - ещё более универсальный.:) А если ещё и руки прямые!
ИМХО (IMHO)
10.01.2018 в 18:56:34
резьба мини-ципной пилой :a !#[]
11.01.2018 в 09:28:42
Вчера немного переделал свой Bosch Easy Cut 12 под "синие" аккумуляторы. Все делал с помощью Bosch GRO 10,8 V-LI / 12V - 35 сначала пильный диск, потом насадкой с крупнозернистой шкуркой - очень легко снимает пластик.
11.01.2018 в 09:32:14
SMaxxx, Чем резали? Как закрепили скобу?
11.01.2018 в 09:40:20
ole325 написал: SMaxxx, Чем резали? Как закрепили скобу?
ole325,
Резал и подчищал Bosch GRO, после того как аккумулятор стал надежно защелкиваться, просверлил им же пару небольших отверстий, также сверлом немного подрасширил его (отверстие) и вставил, снятую с отрезанной части, скобу. Она немного большая/длинная - там уже тонкий пластик в ручке, поэтому с одной стороны она у меня вышла немного под резинку, что практически незаметно и никак не мешает, с другой стороны - немного вылезла внутри. Но жесткости, по крайней мере на данном этапе, хватает. Еще думаю немного подзалить термоклеем скобу, где вылезла изнутри.
Возможно лучше было использовать вместо стандартной скобы, стальную проволку (тоньше скобы, чтобы не вылезла в утоньшении рукоятки), но у меня ее нет...
