Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2017 в 23:46:07
Ну вот и дождались, Минэнергетики разрешило применять провода из алюминиевых сплавов в жилом фонде. Пока не ясно какие и с какими оговорками, но начало положено. По-моему, первый разговор на эту тему был примерно год назад, тогда не поверилось, но пролоббировали все таки. Какие будут мнения? Приказ - http://transfiles.ru/5pzfw
30.11.2017 в 23:52:04
Новое - хорошо забытое старое :)
jaja
jaja
Ярославль
30.11.2017 в 23:54:24
алилуйя, спасибо минэнерге. лучше годный алюминий, а он реально хорош, чем медный суррогат.
человек-электрик
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2017 в 00:01:57
Есть правда пара вопросов
  1. Как быть с токовой нагрузкой которая для алюминия на ступень выше? Тащить к люстрам 2,5 квадрата?
  2. Как соединять провода в коробках? Винтовые клеммы рулят получается? Больше ничего использовать нельзя.
  3. Каким сечением подключать варочные панели?
  4. Как запихивать 4 квадрата в клемму розетки?
  5. Как отнесется модулька к зажатию алюминия? Или все бегом за ХХХ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.12.2017 в 00:05:47
Rumato, так радоваться надо, у нас же тогда количество заказов сразу увеличится, на электромонтаж в новостройках. За последние лет 20 многие люди уже на всегда запомнили, что проводка должна быть медная, а люминь это бяка :)
Rumato написал: Как соединять провода в коробках? Винтовые клеммы рулят получается? Больше ничего использовать нельзя.
Да как крутил застройщик СИЗы, так и будет крутить.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.12.2017 в 00:07:27
Как крутил застройщик СИЗы, так и будет крутить.
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2017 в 00:07:37
Rumato,
  1. Там ведь прямо табличка есть с наименьшими допустимыми сечениями.
  2. В лучшие времена прекрасно обходились без винтовых клемм, вспомните.
  3. Подходящим.
  4. Дешманские розетки в большинстве своем прекрасно зажимают 4 квадрата.
  5. Замечательно отнесется, как и сейчас относится, и всегда относилась.
01.12.2017 в 00:08:41
jaja написал: лучше годный алюминий, а он реально хорош, чем медный суррогат.
Разве кто то гарантирует, что он таким будет? Как только увеличится спрос, с алюминием произойдёт тоже, что и медью.
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2017 в 00:10:06
Alex___dr, а что произошло с медью? Куда не придешь покупать - везде прекрасная медь в продаже.
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2017 в 00:10:57
Vadim 161, Только не у нас, а у Вас) Заказы, смена проводки это все понятно. Меня интересует как алюминиевая проводка будет выглядеть сегодня. И какие плюсы могут быть по сравнению с медью.
01.12.2017 в 00:12:04
Rumato написал: Как быть с токовой нагрузкой которая для алюминия на ступень выше? Тащить к люстрам 2,5 квадрата?
Так и делали раньше - вся проводка была одного сечения. Кстати нет запрета тащить к розеткам 1.5мм2 меди. Есть, если я правильно помню только рекомендации делать на розетки 2.5мм2 меди.
Ранее успешно варили алюминиевые скрутки. Также можно пайкой с соответствующим флюсом. Вроде как его не надо смывать, но я в это слабо верю. И не забывайте что есть ВАГО с пастой, которая по слухам творит чудеса :)
Rumato написал: Каким сечением подключать варочные панели?
Есть токовые таблицы в ПУЭ. Правда не факт, что можно будет запихнуть толстый АЛ в привычные клеммники, но КЛК-5С вполне справится.
Rumato написал: Как запихивать 4 квадрата в клемму розетки?
смотри внимательно приказ + написанное выше. В розетки 2.5мм2 Ал
Rumato написал: Как отнесется модулька к зажатию алюминия?
Если зажимы не медные - то нормально. А зажимы в модульке вроде как стальные ;)
