Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2018 в 18:47:49
ebf написал:
Rumato написал:
ebf написал: самое прямое или вопрошающие не из России?
ОК. И что теперь делать?
Rumato, это как то повлияет на вашу жизнь,уверен что нет :)
ebf, Это может подорвать мою веру в человечество...
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2018 в 18:53:46
Rumato написал: веру в человечество..
В Деда Мороза что ль ? :) Человечество всего лишь биологический вид утративший инстинкт самосохранения и оборзевший при этом. :(
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.10.2018 в 18:53:51
Rumato, Ну что ж, дон Румата, ты стал слишком бледен, Ты бог среди ада, терпи и пойми.
Rumato
Rumato
Щелково
07.10.2018 в 20:06:16
И да пребудет с нами Кирхгоф, Ампер и Ом, да не будет забыт товарищ Вольт в наших молитвах... Упс, и тут Остапа Ибрагимовича понесло) Так я к чему собственно, как говорится, в электрике есть 2 проблемы -
  1. Контакт есть там где его быть не должно.
  2. Контакта нет там где он быть должен. Какие есть предложения при встрече с демоном революции (тьфу), с алюминием? Ну вот новостройка, вся в Al, капиталки не будет, с 10 розеток добавить надо что бы удлинители исключить. Наши действия?
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2018 в 20:12:37
Rumato написал: с 10 розеток добавить надо что бы удлинители исключить. Наши действия?
Всё как обычно. При добавлении с розеток вообще никаких сюрпризов быть не может.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.10.2018 в 20:16:29
Rumato написал: Наши действия?
Да как всегда, АВВГ и ГА. Ах да, и два тома специальных заклинаний.
Грубый, но справедливый
07.10.2018 в 20:19:17
Rumato, Мне вот еще что интересно.... Сейчас по СП на розетки рекомендуют медь 2.5 мм2 ...
Если будут делать АЛ, то наверняка те же 2.5, 2.6мм2 - явно неравноценная замена... Ну и заводики подключатся будет ТУ-шный алюминий .... по 1.5 квадрата - вот этот точно будет как плавкий предохранитель при нормальном КЗ :) Вперед в будущее вспоминая прошлое? Да, я в курсе, что допустимо медью 1.5мм2 под АВ 16 А.
07.10.2018 в 20:25:02
Vadim 161 написал: Да как всегда, АВВГ и ГА.
Начинаются с 10 квадратов?
BV написал: Сейчас по СП на розетки рекомендуют медь 2.5 мм2 ...
BV написал: Если будут делать АЛ, то наверняка те же 2.5, 2.6мм2
Особенно если учесть коэффициент 1,45 по тепловой защите, то С16 уже как то...
07.10.2018 в 20:32:33
Alex___dr написал: Особенно если учесть коэффициент 1,45
он уже учтен. Не учтен дебилизм дебилизм и АВ на 20-25 А по привычке, чтоб не выбивало. Честная медь 2.5 мм2 стерпит и 25 не долговременно при любой прокладке.
А вот ТУ-шный АЛ? Честные 2.6мм2 Ал в старых домах в принципе терпели АВ по 25 - такие схемы часто встречались.... ну вводная скрутка горела и не так уж часто :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.10.2018 в 20:33:30
Alex___dr написал: Начинаются с 10 квадратов?
Да. Как раз под 4 провода по 2,5
07.10.2018 в 20:36:11
BV написал: он уже учтен.
На пределе.
BV написал: А вот ТУ-шный АЛ?
Особенно с возможными надломами по надрезам при зачистке традиционным методом...
