09.10.2018 в 17:47:12
AndyMirror написал: А что делать если захочется воспользоваться?
Будут работать. Вот не видел я саморассыпавшегося карболита. А вот корпуса современных стартёров, патроны люминесцентных ламп, светорассеиватели, рассыпаются. И некоторые до года не дотягивают. А вот такая же лампа
живёт на даче, работает, и не рассыпается.
AndyMirror написал: Если не пользоваться то может быть.
Да и как использование может на них сказаться? Если все соединения исправны?
09.10.2018 в 17:56:11
dokar
dokar
Мадонатор
09.10.2018 в 18:04:48
Alex___dr написал: А вот такая же лампа
Alex___dr,И шнур, поди - родной ? :a
Да, ни фига.
09.10.2018 в 18:06:59
dokar написал: И шнур, поди - родной ?
У моей нет... Резина рассыпалась. А это фото не моей (не знал, что понадобится...) лампы...
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 20:16:01
Alex___dr написал: Да и как использование может на них сказаться? Если все соединения исправны?
Так при подсоединении проводов они рассыпаются, увы.
Вы при демонстрации лампы написали "такая же". Но к сожалению сейчас очень много материалов низкого качества и карболит, видимо, совсем не тот.
09.10.2018 в 21:07:33
AndyMirror написал: Вы при демонстрации лампы написали "такая же".
Буду на даче, сфотографирую именно ту. И что бы Вы не сомневались, подпишу так же как снимки ниже...
09.10.2018 в 21:36:04
AndyMirror написал: Так при подсоединении проводов они рассыпаются, увы.
Не знаю с чем именно Вы имеете дело. Тепловое реле. Год выпуска на шильдике. Не рассыпается.
Корпус для пакетника. Год выпуска на фото. Не рассыпается.
Вольтметр. Стоял на муфельной печи в термичке. Год выпуска на фото. Не рассыпается.
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 21:41:49
Alex___dr, повторяю:
AndyMirror написал: Но к сожалению сейчас очень много материалов низкого качества и карболит, видимо, совсем не тот.
Прочитайте внимательно и постарайтесь подумать что написано.
09.10.2018 в 21:46:46
AndyMirror написал: Прочитайте внимательно и постарайтесь подумать что написано.
Будем считать, что я этого не видел. Речь шла о старых щитах. А не о том, что выпускается сейчас неведомо кем и где. Я достаточно понятно излагаю?
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2018 в 21:50:37
Alex___dr написал: Речь шла о старых щитах. А не о том, что выпускается сейчас неведомо кем и где.
А я говорил о современных клемниках. Мы говорим, видимо, о разном.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
10.10.2018 в 21:16:34
Это уже винтаж. СтОит дороже современных китайских поделок. А карболит был очень разный по качеству. Видел карболитовый телефонный аппарат "Красная заря" 30-х годов в прекрасном состоянии, с гладкой блестящей поверхностью. И другой аппарат 50-х годов, у которого поверхность вся шершавая и как-бы шелушащаяся. А сейчас черные клеммники, по-моему, из какой-то имитации карболита
