umfhardy
umfhardy
01.12.2017 в 17:21:00
Добрый день. Чем лучше утеплить потолок лоджии (сверху тех этаж). 5см пеноплекс нормально будет? Также на потолке конденсат сильный. Сейчас отопление то есть-то нет, думаю из-за этого. Как быть с пароизоляцией, нужно ли приклеить перед эппс или нет смысла. Спасибо
Грэй
Грэй
01.12.2017 в 17:43:12
umfhardy, нормально будет не 5, а 10 см пеноплекса.
umfhardy написал: Как быть с пароизоляцией, нужно ли приклеить перед эппс
а где у эппс "перед"? :) - пароизоляция конечно имеет смысл, уж по крайней мере, защитить швы между листами ЭППС очень желательно. Пароизоляция должна стоять со стороны помещения, и чем ближе к помещению, тем лучше. На практике делают так: сначала устанавливают ЭППС, затем заклеивают швы пароизолирующим (алюминиевым) скотчем. Затем штукатурят, или устанавливают каркас и гипсокартон.
umfhardy
umfhardy
01.12.2017 в 19:49:28
Грэй написал: umfhardy, нормально будет не 5, а 10 см пеноплекса.
Грэй, там натяжной потолок будет. И проводка проведена ( свет по потолку). ЭППС на грибы крепить.
Грэй
Грэй
02.12.2017 в 04:24:07
umfhardy, это хорошо.
