temper
temper
03.12.2017 в 11:01:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, опытные люди, что можно придумать в такой ситуации: первый этаж, под ним подвал, угловая квартира. По осени и весне (в период без отопления) начинает появляться плесень, начиная от пола и где-то на полметра. Отмостка есть. Что придумать? Посоветовали вмонтировать в стену теплый пол, но я так понимаю, что это не лучший вариант (точка росы сместится, да и перегрев теплого пола в вертикальном положении). Может есть какие-то электрические батареи в форме трубы, чтобы на уровне пола разместить и блокировать поднятие влаги по стене?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
03.12.2017 в 13:22:49
temper, Вот если бы фото этого места с плесенью, подвала, фото с улицы.?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
temper
temper
03.12.2017 в 14:35:53
АПОСТОЛ, Там родители живут, не получится. Может смогу описать, что именно важно?
nadegniy
nadegniy
03.12.2017 в 21:58:31
Вначале обработать противогрибком Ceresit СТ 99, потом решать с наружным утеплением стен.
temper
temper
04.12.2017 в 10:06:54
nadegniy, меня смущает, что плесень только снизу, буквально на 0,5 метра от пола поднимается, а не на весь угол, может все-таки каким-то образом она идет снизу, с подвала по стене? Есть ли в таком случае необходимость утепления стены снаружи?
SergSB
SergSB
Ялта
04.12.2017 в 10:13:35
Плесень может быть не из-за температуры, а из-за воды. Откуда то течет - в подвале или в стенах дырка и потоп.
temper
temper
04.12.2017 в 15:08:23
SergSB, как вариант, родители говорят, что отмостка у здания оставляет желать лучшего (в будущем ее обещают сделать). То есть не исключено, что вода просачивается в кирпич из земли (что, на мой не опытный взгляд, и подтверждается тем, что плесень не поднимается выше 0,5-1 метра от пола). Но что в этом случае сделать локально в комнате? При этом с началом отопительного сезона батарей хватает, чтобы плесень не появлялась. Как по вашему мнению, может и правда стоит вмонтировать в стену "теплый пол"?
nadegniy
nadegniy
04.12.2017 в 15:17:46
temper написал: nadegniy, меня смущает, что плесень только снизу, буквально на 0,5 метра от пола поднимается, а не на весь угол, может все-таки каким-то образом она идет снизу, с подвала по стене? Есть ли в таком случае необходимость утепления стены снаружи?
temper, Вначале убить ту, что есть, дальше бороться с подсосом влаги снизу и утеплять. Практически все стены домов не отвечают требованиям по теплосопротивлению наружных ограждающих конструкций.
nadegniy
nadegniy
04.12.2017 в 15:18:44
temper написал: SergSB, как вариант, родители говорят, что отмостка у здания оставляет желать лучшего (в будущем ее обещают сделать). То есть не исключено, что вода просачивается в кирпич из земли (что, на мой не опытный взгляд, и подтверждается тем, что плесень не поднимается выше 0,5-1 метра от пола). Но что в этом случае сделать локально в комнате? При этом с началом отопительного сезона батарей хватает, чтобы плесень не появлялась. Как по вашему мнению, может и правда стоит вмонтировать в стену "теплый пол"?
temper, По кирпичу влага может подниматься вверх до 2,5 метров.
