Andrey5671
Andrey5671
04.12.2017 в 13:51:25
Здравствуйте. У меня пару дней на кухне в обычной люстре - плафоне гаснет лампочка накаливания 60 Вт. Гаснет после времени 30 - 60 минут работы. Потом опять включается. Плафон обычный - патрон и провод. Никакой электроники в нём нет. Это может быть опасным? Мне просто уехать надо на пару месяцев. Можно ли "так" оставить или это небезопасно и нужно обязательно отремонтировать сейчас?
доминик
доминик
Президент
04.12.2017 в 14:00:56
Если вариантов чинить сейчас нет, то отключите автомат, который идёт на свет и уезжайте. Можно автомат подписать или табличку повесить: не исправно, чтобы местный электрик или излишне грамотный сосед не щёлкнул его . :) Не люблю "ванговать", но похоже, что дело в патроне.
Имхо.
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2017 в 14:57:14
Если выключите то неопасно. Отгорает контакт в патроне, или в проводке.
Andrey5671
Andrey5671
04.12.2017 в 15:21:22
доминик, Спасибо за ответ!
А если автомат нельзя выключить т.к. ещё техника работает? Выключатель в положении "Выкл" не спасёт от возможных проблем?
Andrey5671
Andrey5671
04.12.2017 в 15:22:22
Rumato, Просто выключатель вы имеете ввиду выключить?
доминик
доминик
Президент
04.12.2017 в 15:23:40
Andrey5671 написал: А если автомат нельзя выключить т.к. ещё техника работает?
А вы не вводной отключайте, а тот который на свет поставлен. Розетки не отключайте. По поводу выкл.- вкл. ответить со 100% уверенностью, нельзя не увидев воочию. Но скорее всего это предохранит. Но автомат надёжнее.
Имхо.
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.12.2017 в 15:24:06
Rumato написал: Если выключите то неопасно. Отгорает контакт в патроне, или в проводке.
Rumato, скорее контакт нужно аккуратно подогнуть, деформировался от нагрева.
Andrey5671
Andrey5671
04.12.2017 в 15:25:29
Самое интересное пару месяцев назад такое было с лампочкой в ванной. Но там само вроде прошло.
Может такое быть из-за неправильного напряжения в сети?
Andrey5671
Andrey5671
04.12.2017 в 15:28:02
доминик написал:
доминик, Да у нас тут в доме старая система. Один автомат на эл. плиту, второй на всё остальное.
04.12.2017 в 16:27:14
Выключить выключатель и ехать спокойно. После приезда заменить патроны. Фсе. Вот развели историю с автоматами:)
Rumato
Rumato
Щелково
04.12.2017 в 16:33:43
Andrey5671 написал: Rumato, Просто выключатель вы имеете ввиду выключить?
Andrey5671, Конечно. Нет нагрузки, нет нагрева.
