Sserj55
Sserj55
Тирасполь
04.12.2017 в 22:30:06
Газовая горелка УГОП- Н-4, старенькая по году выпуска, но новая по состоянию , установлена лет 5-6 назад , работала верой и правдой , на днях потухла. При осмотре , увидел типа нагар ( копоть ? )на запальнике, там где греется датчик контроля горения. Сделал щёточку из кусочков проволки, почистил запальник и датчик от нагара. Ключиком на 13 чуууть -чуть подтянул там где соединяется датчик контроля горения и клапан электромагнитный . (Все эти процедуры делали работники "газконторы" , года 3 назад , когда была точно такая же поломка , после этого работала безотказно до сих пор.) После этих манипуляций горелка заработала, проработала 1 сутки и потухла. После повторного запуска , проработала ещё 2 суток и вот сейчас опять потухла , на ночь глядя.... Я конечно могу и наверное вызову "газконтору", но это не экстренный случай, приедут не сразу , и платить за это придётся. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной отказа в работе газовой горелки ??
Могу ли я самостоятельно добиться работы горелки ?? А вот этот датчик контроля горения , он не мог "заклинить " ? там в комплекте есть ещё 1 новый.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2017 в 23:30:07
Sserj55 написал: и платить за это придётся.
Это для Вас самое страшное?
Sserj55
Sserj55
Тирасполь
05.12.2017 в 10:37:25
Inch1964 написал:
Inch1964, И это тоже, пенсия маленькая. По делу шо-нибудь подскажите ??
Sserj55
Sserj55
Тирасполь
05.12.2017 в 15:05:48
Inch1964 написал:
Inch1964, Понятно, по делу нету ничё .....
05.12.2017 в 15:10:55
Sserj55 написал: Подскажите пожалуйста, что может быть причиной отказа в работе газовой горелки ??
Датчик правильно располагается в пламени запальника? Все электрические соединения до клапана не окислены и нормально затянуты?
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2017 в 15:15:28
Sserj55, А чего обижаться-то? Проект системы отопления с гидравлическим расчетом стоит денег. А насколько понял, Вы хотите получить проект и гидравлический расчёт нахаляву. А нахаляву можно получить только сыр в мышеловке. Шучу, шучу. Но в каждой шутке - есть только доля шутки, а остальное - правда.
Sserj55 написал: Понятно, по делу нету ничё .....
А по делу - гидравлический расчет. Но он нахаляву не бывает.
П.С. Если Вы хотите, чтобы котел Вам настроили нахаляву, то у меня нет больше комментариев. Только приведу отрывок басни: "Не гонялся бы ты поп, за дешевизною."
Sserj55
Sserj55
Тирасполь
05.12.2017 в 22:57:48
BV написал:
BV,
Датчик правильно располагается , пламенем омывается полностью.
"Электрические соединения до клапана" , а какие , там нету никаких "электрических соединений" , эта типа трубка - датчик подходит к клапану , затянута гайкой, я помню газовики года 3 назад говорили , что эту гайку сильно затягивать нельзя, чуть-чуть. А окислены....Вы имеете ввиду где ? внутри клапана ?? аааа, это я не смотрел. Так это что, перекрыть вентиль , открутить гайку на клапане на х 13 и посмотреть состояние на торце этого датчика , там где он входит в клапан , если окислено , то очистить и закрутить на место.
Sserj55
Sserj55
Тирасполь
05.12.2017 в 23:08:12
Inch1964 написал: Sserj55, А чего обижаться-то? Проект системы отопления с гидравлическим расчетом стоит денег. А насколько понял, Вы хотите получить проект и гидравлический расчёт нахаляву. А нахаляву можно получить только сыр в мышеловке. Шучу, шучу. Но в каждой шутке - есть только доля шутки, а остальное - правда.
Inch1964,
Никто не обижается, я прошу подсказку.
Какой "гидравлический расчёт " ?? Вы о чём ?? Алё !!!
У меня частный дом, уже лет 15 в дровянную печь поставили газовую горелку ( мы её называем форсунка ), лет 5-6 назад установили новую , УГОП- Н-4,она начала тухнуть.
Sserj55
Sserj55
Тирасполь
06.12.2017 в 21:30:54
Inch1964, Так шо на счёт по делу ????
Sserj55
Sserj55
Тирасполь
06.12.2017 в 21:33:15
Inch1964,
Так шо на счёт по делу ??? По сути моей просьбы есть шо ???
06.12.2017 в 21:43:03
Sserj55 написал: У меня частный дом, уже лет 15 в дровянную печь поставили газовую горелку (
О таком техническом решении слышу впервые :) Я правильно понял, что горелка используется именно для обогрева?
