Правильно сделал разводку? как не стать параноиком с делать все по уму?
05.12.2017 в 16:23:06
05.12.2017 в 16:32:38
ivanff, посмотреть аналогичные схемы. Тёплый пол, аквастрож, кондей, индикацию напряжения планируете?
05.12.2017 в 16:33:06
ivanff, 20А АВ на что установлен? АВДТ на 30мА на бойлер+розетки заменить на 10А. Можно найти на 25А у некоторых брендов. Розетки и свет вместе под одним УЗО, желательно распределить. А так, чтобы поэкономней, если хотите, то 3-4 УЗО и под них всю Вашу схему можно раздать...
05.12.2017 в 16:44:01
MaSeVi, 20A - часть розеток кухни и балкон.
на 10A/30mA или 16А/10mA? И Расскажи пожалуйста в чем смысл разделения света и розеток по разным узо?
Кондиционер планирую просто на автомат 16А к общему УЗО, теплый пол не хочу. Хочу заострить ) внимание на посудомойке, она явно меньше 16А, да и ток утечки может лучше 10mA?? а также про парильность подключения УЗО и номиналов для приготовления еды.
05.12.2017 в 16:49:01
ivanff, согласен с MaSeVi
MaSeVi написал: чтобы поэкономней, если хотите, то 3-4 УЗО и под них всю Вашу схему можно раздать...
Плюс если проводка еще не переложена, можно кое-какие линии объединить.
05.12.2017 в 16:49:40
ivanff написал: на 10A/30mA или 16А/10mA?
Пардон, 25А/10мА.
ivanff написал: 20A - часть розеток кухни и балкон
На розетки же наверняка будет проводка 3х2,5. А это 16А. Да и балкон крайне желательно под свою отдельную группу/защиту.
ivanff написал: И Расскажи пожалуйста в чем смысл разделения света и розеток по разным узо?
При, конечно, очень маловероятных обстоятельствах, есть шанс, что при сработке УЗО Вы останетесь И без розеток, И без света - т.е. в кромешной темноте (по закону подлости, сработает именно вечером)))
ivanff написал: Хочу заострить ) внимание на посудомойке, она явно меньше 16А, да и ток утечки может лучше 10mA??
10 мА для таких помещений, как ванная - на кухне такие величины без надобности. Да и дороже, а то и прилично.
ivanff написал: номиналов для приготовления еды.
Ээээ???
05.12.2017 в 17:12:18
MaSeVi написал: Ээээ???
я про духовку и варочную поверхность, узо и номиналы ав норм?
MaSeVi написал: Пардон, 25А/10мА.
что то такие устройства стоят нереально, может как то один узо поставить на всю ванную, с бойлером и стиралкой и розетками, какой номинал подойдет?
MaSeVi написал:
какой узо на 3 пакета света ставить тогда? 25А?
05.12.2017 в 17:17:32
ivanff написал: я про духовку и варочную поверхность, узо и номиналы ав норм?
Да хватит, но я бы тоже перераспределил каждый АВ этих линий под другие УЗО...
ivanff написал: может как то один узо поставить на всю ванную, с бойлером и стиралкой и розетками, какой номинал подойдет?
А можно вообще отдельное УЗО не ставить, а также раскинуть под другие.
ivanff написал: какой узо на 3 пакета света ставить тогда? 25А?
В общем берете УЗО на 40/63А в кол-ве 3 штуки и под них вот так распределяете: "свет1-розетки1-отдельная техника1", "свет2-розетки2-отдельная техника2" и т.д. Ещё одно УЗО на 25/40А 30мА и под него все, что на балкон...
05.12.2017 в 17:41:46
А какая фирма оптимальнее?
05.12.2017 в 17:48:08
ivanff, от Вашего бюджета зависит.
05.12.2017 в 17:52:59
megrad написал: ivanff, от Вашего бюджета зависит.
megrad, Никакого бюджета ! Только Буш Джагер ! Гутиш , практиш , голубиш ! Не захочешь - полюбишь ! :D
Да, ни фига.
