PaymentTime
PaymentTime
Дубна
05.12.2017 в 21:13:02
Форумчане, добрый день. Пользуюсь котлом beretta ciao. Наступили холода и котел начал капризничать. Выдает ошибку А01.
Первым делом грешил на плату и ее болячку - релюшки. Но поставил плату от другого работающего котла и чудо не произошло. Котел может проработать несколько дней нормально, или пол суток или 5 минут и выдает ошибку А01.
По ощущениям заметил следующее... Котел работает разогревает отопление до температуры N градусов, потом выключается и при новом поджиге слышно цоконие и не видно через маленькое круглое окошко пламени. Грешить на клапан или что еще проверить?
P.S. Котлу 3 года, до этого никаких проблем не было. Чистку провел недавно, не помогло.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.12.2017 в 15:17:56
PaymentTime, Инструкцию по эксплуатации не пробовали читать?
06.12.2017 в 15:37:21
PaymentTime написал: beretta ciao PaymentTime,
не пробовали поискать в сети? Все расписано...
PaymentTime
PaymentTime
Дубна
07.12.2017 в 13:33:19
Inch1964, если Вы также читали бы инструкцию, то поняли бы, что в ней о проблемах ничего не пишут.
Максимум - ошибки и расшифровку.
Лучше бы по делу что-то подсказали, а не показывали Ваши профессиональные навыки мастера.
2
PaymentTime
PaymentTime
Дубна
07.12.2017 в 13:35:04
BV, искал. Чаще всего грешат на плату (релюшки), но не в ней проблема, т.к. поставил другую и ничего не поменялось.
На некоторых форумах решали разные проблемы, но не везде написано решение, т.к. пишут людям либо в личку, либо человек сам решил и закрыл тему. А что он нашел, никто не знает.
Может быть Вы поделитесь ссылкой?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2017 в 10:00:08
PaymentTime написал: если Вы также читали бы инструкцию, то поняли бы, что в ней о проблемах ничего не пишут. Максимум - ошибки и расшифровку. Лучше бы по делу что-то подсказали, а не показывали Ваши профессиональные навыки мастера.
Конечно, полистав 5 минут один из многочисленных учебников по стоматологии - стоматологом не станете. Так же, как не станете и сервисменом по котлам за 5 минут.
Лучше бы пошли денег заработали на оплату труда сервисмена по котлам, а не показывали бы своё остроумие.
PaymentTime
PaymentTime
Дубна
08.12.2017 в 13:47:21
Inch1964, а я и не прошу Вас обучить меня и выдать свидетельство об обучении. Меня интересовали от опытных людей предположения, которые от Вас я даже не услышал, т.к. таковым Вы, пока на мой взгляд, не являетесь.
Могу Вам только пожелать удачи с такими клиентским подходом. Клиенты засыпят Вас положительными отзывами, после Ваших советов.
P.S. Вопрос о моем заработке Вас никак не должен волновать, загляните, для начала, в свой кошелек.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2017 в 14:32:51
PaymentTime написал: Меня интересовали от опытных людей предположения
BV написал: не пробовали поискать в сети? Все расписано...
PaymentTime написал: Меня интересовали от опытных людей предположения, ...таковым Вы, пока на мой взгляд, не являетесь
А на мой взгляд, вы не являетесь пока воспитанным человеком.
PaymentTime
PaymentTime
Дубна
08.12.2017 в 23:11:59
Inch1964, прошу тогда покинуть Вас данную тему. Проблемы все решатся сразу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.12.2017 в 11:09:14
PaymentTime написал: прошу тогда покинуть Вас данную тему. Проблемы все решатся сразу.
Отвечать на ваши вопросы больше желания никакого нет. Может от этого ваш котел самоотремонтируется. ;) И проблемы саморазрешатся. :)
PaymentTime
PaymentTime
Дубна
09.12.2017 в 20:50:40
Inch1964, вопрос был 1 и Вы на него даже не смогли ответить) Бай бай
