SergeyE
SergeyE
07.12.2017 в 05:28:10
Иногда попадаются такие железки - насыщенно черного цвета, гладкие. От чего/для чего это ? Не магнитится.
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.12.2017 в 13:49:29
Да это феррит. Используется для сердечников дросселей.https://prompriem.ru/stati/ferrit.html
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 14:02:02
volchenok написал: Используется для сердечников дросселей
И не только . У ТС - фрагмент антенны транзисторного приемника .
Да, ни фига.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.12.2017 в 20:26:37
SergeyE написал: Не магнитится.
феРРитовые сердечники магнитятся! (в смысле- притягиваются магнитом)
07.12.2017 в 20:28:07
Ну да - у него же ферит, а может и феерит, или фериит? ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.12.2017 в 21:41:54
Сначала надо угадать, что ТС подразумевает под словом "магнитится". :popcorn Если эта мандула магнитом притягивается, но после сама магнитом не становится (не намагничивается), то это феррит. Да и на фото антенна СВ-ДВ диапазона радиоприёмника, а она на феррите моталась.
BV написал: Ну да - у него же ферит, а может и феерит, или фериит? ;)
BV, а возможно "ферит" - не существительное, а глагол. Что делает? Колбасит, штырит. А предмет, приведённый на фото, не колбасит, а ферит. :a
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.12.2017 в 21:50:37
BV, а возможно "ферит" - не существительное, а глагол. Что делает? Колбасит, штырит. А предмет, изображённый на фото, ферит. :a
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
07.12.2017 в 21:54:43
Автор, как всегда, возбудил форумчан своими вопросами - форумчане повелись!)))…
линк
линк
Кармиэль
07.12.2017 в 22:22:56
Счего взяли что это вообще металл ? По теплопроводности (холодный при прикосновении) ? - Если да, может быть анодированная люминь - попробуйте поцарапать посмотрите если виднеется обычный алюминиевый цвет
SergeyE
SergeyE
07.12.2017 в 23:49:03
К железу сам не магнитится звук при постукивании по металлу вроде металлический
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.12.2017 в 09:51:33
А на магнит реагирует?
