silabs
silabs
07.12.2017 в 16:52:22
Исходные данные: Санузел, фальшь стена 1,5 м от ванны. Размер керамической плитки 300 * 600 мм, толщина 11 мм. Плиточный клей Ceresit СМ 16. Гипсокартон влагостойкий Knauf.
В инструкции к клею написано: Для плитки до 60*60 см размер зуба шпателя - 12 мм, т.е. если его держать по 45 грд, толщина клея будет около 4 мм. Мастер говорит, что для гипсокартона, это очень много достаточно толщины 2 мм, т.е. размер зуба шпателя не больше 6 мм.
Как правильно? Спасибо.
07.12.2017 в 17:17:29
Если мастер может сделать на 2мм и неровности стены и плитки это позволят - это даже лучше. Если реально получится 2,3, или 4 не столь важно. ГКЛ естественно грунтовать. Пусть прилепит одну плитку, и тут же ее снимет - будет видно распределение клея, и надо-ли добавить.
FARAON7575
FARAON7575
07.12.2017 в 17:43:04
silabs написал: В инструкции к клею написано: Для плитки до 60*60 см размер зуба шпателя - 12 мм, т.е. если его держать по 45 грд, толщина клея будет около 4 мм. Мастер говорит, что для гипсокартона, это очень много достаточно толщины 2 мм, т.е. размер зуба шпателя не больше 6 мм.
6 зуб для идеально ровной подошвы плитки,для крупноформата это должно быть идеально подобрано и качественное сырье чтобы при обжиге плитку не "погнуло",такая плитка очень дорогая и очень редко встречается в работе,у вас такая?10-12 зуб норм вариант для вашего размера,и при желании можно притереть до прослойки в 2мм
ma-masha
ma-masha
08.12.2017 в 22:12:58
А не оттого ли рекомендуют для большой толстой плитки более толстый слой клея, что нужен какой-то минимум сохранившейся в нем влаги. Если плитка тонкая-то влаги в неё уходит меньше, чем в толстую. И при тонком слое клея и толстой плитке-много влаги уйдет в плитку-а клей не затвердеет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.12.2017 в 22:33:47
silabs, толщина клея выбирается не по типу основания, а по типу и размеру плитки
Грэй
Грэй
08.12.2017 в 22:39:06
ma-masha написал: А не оттого ли рекомендуют для большой толстой плитки более толстый слой клея, что нужен какой-то минимум сохранившейся в нем влаги.
Нет. если бы это зависело от влаги, тогда привязывали бы к влагопоглощению. А так, для обычной плитки и для керамогранита она одинакова.
AndyMirror
AndyMirror
08.12.2017 в 22:51:27
BV написал: Пусть прилепит одну плитку, и тут же ее снимет - будет видно распределение клея, и надо-ли добавить.
Да. Плитку лучше промазывать на сдир.
Гипрок тоже д.б. идеально ровным. ;)
