moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
07.12.2017 в 22:05:32
Есть изолированный балкон 3*1,5метра. Две стены - граничат с жилыми. Сверху и снизу утепленные соседи + пеноплекс. Стена слева - бетонная 20см. И только парапет под остеклением 7-8см бетона + холодное остекление алюминиевым профилем. Остекление будет меняться, парапет утеплятся пеноплексом 50мм.
Исходя из этих условий встал вопрос чем лучше поддерживать температуру на балконе? Конвектор? Он может неплохо поддерживать например 15-16С в пассивном режиме, но сможет ли он быстро поднять температуру когда надо?
ИК? Вроде плечам будет горячо, ногам холодно
Или просто тепловентилятор и включать когда кто то там есть?
Может комбинированный вариант?
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2017 в 10:27:01
moskovskiy82, а какой у Вас котёл? Или какой теплосчётчик?
ser000
ser000
08.12.2017 в 10:45:48
Inch1964 написал: а какой у Вас котёл? Или какой теплосчётчик?
Судя о рассуждениях по вариантам (ИК, тепловентилятор) речь о электричестве с соответствующим счётчиком.
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.12.2017 в 20:00:05
ser000 написал: речь о электричестве с соответствующим счётчиком
Тогда инфракрасными электрообогревателями. С закрытыми хорошо светоотражающими жалюзи.
newsolutions
newsolutions
08.12.2017 в 20:43:37
Низкотемпературный конвектор обычно ставят под остекленные большие поверхности. Так от стекла веет холодом. Конвектор подогревает ниспадающий поток холодного воздуха от остекления. Воздух подогревается и поднимается вверх тем самым перемешиваясь с новым холодным. Так получается в итоге комфортный микроклимат.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.12.2017 в 06:34:10
Тут вот еще что важно: если хотите натопить быстро, значит будет запас по мощности. И значит перегрев неизбежен, а энергия не бесплатна. Ну а если мощность на обогревателе убавили, а на улице при этом подморозило, то неизбежен недогрев. Поэтому подключайте обогреватели через комнатный термостат. Себе сделал, поэтому советую. В прошлом году замучился выбегать и крутить ручку терморегулятора: то жарко то холодно А теперь - красота: поставил нужную температуру на комнатном термостате, и она стоит как вкопанная
