fedotxxl
fedotxxl
08.12.2017 в 00:37:40
Добрый день. Буду делать подиум в квартире:
  1. По периметру ящики из IKEA
  2. Дальше все переходит в подиум (брусья / фанера 20мм). В качестве обшивки - планкен. На подиуме кровать - ходить по нему не будем, только спать
  3. Хочу сделать так же 2 отверстия 1.2мХ1.1м, чтобы скидывать барахло
Сам подиум смогу закрепить только к одной стене. Остальное будет присверливаться к полу.
У меня осталось несколько нерешенных вопросов:
  1. (главный) Какой делать пол под подиумом, чтобы подиум не скрипел? Сейчас ровный наливной пол. Варианты: 1.1. Постелить гидроизоляцию. Присверливаться прямо к полу на дюбель гвозди. Постелить ленолиум. 1.2. Постелить гидроизоляцию (?), постелить фанеру (75х75 или прямо большими листами?), присверлить фанеру на дюбель, присверлить подиум к фанере (или так же к полу?). Вариант с фанерой съедает 1.5 см высоты + цена на фанеру.
  2. Размер брусков - думаю 50х50 и 50х100. В районе отверстий брус 50х100 хотелось бы положить горизонтально.
Спасибо за советы.
Pekkonen
Pekkonen
08.12.2017 в 00:51:14
fedotxxl написал: Какой делать пол под подиумом, чтобы подиум не скрипел?
А для этого
fedotxxl написал: Хочу сделать так же 2 отверстия 1.2мХ1.1м, чтобы скидывать барахло
не нужно будет делать выдвигающиеся ящики? А то размер то большой, можно было бы для удобства использования их сделать. Тогда уже и плясать от этого - будут ящики на колесах, значит делать ровный пол, чтобы нормально колеса ходили. Если ящики будут на направляющих, то пол любой, хоть оставлять как есть!.
fedotxxl написал: Постелить гидроизоляцию.
Этого не понял. Для чего оно вам в жилой комнате, да еще и частично? Не нужна она там... Если есть возможность, то разрисовать весь подиум в каком-нибудь 3D редакторе, типа Google SketchUp Будет и вам проще и другим понятнее, вдруг что полезное посоветуют
08.12.2017 в 01:01:33
.послойно загрунтовать до насышения существующий пол ... и всё. Для перфекционистов покрыть лаком для бетонных полов.
fedotxxl
fedotxxl
08.12.2017 в 11:59:40
Основные размеры:
  1. Тумба: длина 380, ширина 45
  2. Подиум: длина 210, ширина 263. Люки открываются друг от друга в направлении стен (263 - окно)
Pekkonen написал: не нужно будет делать выдвигающиеся ящики?
В качестве ящиков будут ящики из ikea - отобразил на схеме. А отверстия - чтобы дополительно использовать пространство, скидывать туда барахло раз в полгода
Пленка 200 микрон, чтобы от стяжки влага не шла... Возможно это называется пароизоляция?
А для этого
Что?
Спасибо!
Pekkonen
Pekkonen
10.12.2017 в 00:09:54
fedotxxl написал: Пленка 200 микрон, чтобы от стяжки влага не шла
Вот же исчерпывающий ответ уже был:
BV написал: .послойно загрунтовать до насышения существующий пол
Влаги в стяжке обычно немного, особенно, если стяжка не "свежая", а сделанная давно. Любой грунт глубокого проникновения в пару слоев - Ceresit CT17 например, или аналоги.
{post:6182066,А для этого Что?}} Тут уже понял про ящики! Кататься они не будут. На схемке, там где указано IKEA - будут выдвижные ящики или какие? Пролеты длинные вижу, не уверен, что прогибаться не будет брус 50х100, если он будет лежать 50мм по вертикали. Если 100мм по вертикали, то должно быть жестко, но не очень практично терять 100мм высоты. Может быть из стального профиля всё сварить/свинтить? Будет жестче конструкция
fedotxxl
fedotxxl
11.12.2017 в 12:43:51
Pekkonen написал: Влаги в стяжке обычно немного, особенно, если стяжка не "свежая", а сделанная давно. Любой грунт глубокого проникновения в пару слоев - Ceresit CT17 например, или аналоги.
Т.е. 2 раза прогрунтовать и можно класть фанеру?
Pekkonen написал: На схемке, там где указано IKEA - будут выдвижные ящики или какие?
Шкафы примерно такие - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39218550/ - высота 40, ширина 60 из ДСП.
Pekkonen написал: Если 100мм по вертикали, то должно быть жестко, но не очень практично терять 100мм высоты. Может быть из стального профиля всё сварить/свинтить?
Думаю добавить вертикальные бруски с шагом 55-60см. На всякий случай, где можно купить этот профиль? В Леруа / ОБИ?
Интересует такой момент - как все это сделать, чтобы не скрипело?
11.12.2017 в 13:08:11
Pekkonen написал: Любой грунт глубокого проникновения в пару слоев - Ceresit CT17 например, или аналоги.
Первый слои разведенным сильно в 4раза, потом разводим меньше в 2раза, и последний - неразведенным
fedotxxl написал: Интересует такой момент - как все это сделать, чтобы не скрипело?
где неподвижно - стягивать и склеивать, где подвижно прокладки из полиэтилена, капролона, тефлона, либо дерево натереть свечкой
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2017 в 15:25:00
BV написал: Первый слои разведенным сильно в 4раза, потом разводим меньше в 2раза, и последний - неразведенным
Церезит о таком не знает! Это же не концентрат всё таки. Конечно если речь об обычном CT17, не о концентрате, есть у них и такой продукт... Они пишут только о возможности разбавления в 2 раза для впитывающих оснований. Пруф
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2017 в 15:26:51
fedotxxl написал: На всякий случай, где можно купить этот профиль? В Леруа / ОБИ?
Или там поискать, или на любой базе, торгующей металлом...
11.12.2017 в 15:48:05
Pekkonen написал: Церезит о таком не знает!
мне на это фиолетово. Вам шашечки, или ехать? Это общий принцип. Прочитайте тех описание Форбо 050
Pekkonen
Pekkonen
11.12.2017 в 16:59:34
BV написал: Прочитайте тех описание Форбо 050
Фобро 050 я пользовался у себя и именно так, как вы описываете! Но в моём понимании это концентрат! И подобное использование - с разным количеством воды, описано в техлисте на сайте Форбо. Тут подобного не вижу. Кроме того наличие у Церезита в линейке продукции именно концентрата - Ceresit CT 17 Concentrate - наводит на мысль, что обычная грунтовка не является таковой... Вот описание концентрата церезитовского
