Андрей.Бурак
Андрей.Бурак
Владивосток
10.12.2017 в 15:19:02
Здравствуйте.Предстоит выровнять стену гипсовой штукатуркой ротбонд, по маякам под покраску 10м×2.70м. Основание стены это шлакоблоки, кирпич красный, белый и весь хлам который был на объекте строители закидали в эту стену еще в 70-х годах. Стена ужасно кривы. Средний слой 20-30мм. Для армирование хочу использовать металическую просечно-вытяжную сетку ячея от 10мм -20мм или пластиковую сетку или же сетку из стекловолокна 5×5мм . Закрепить её на стену по всей площади от 5-10мм. С нахлестом по стыкам не менее 10см. Выставить маяки, накидать первый слой немного гуше смеаны, потом уже более густым слоем закатать плоскость. Наклеить на ПВА 1/5 стеклохолст 2×2мм. Закатать теракой на пару раз. Соответственно использовать поспосле каждого слоя грунтовку. Подскажите какую желательно использовать сетку металл, пластик , или стекловолокно. И ваше мнение по поводу устойчивости стены к трещинам. Стена из разного хлама который имеет разнное температурные расширение и каждый материал по разному относется к влаги от штукатурки, местами слой до 60мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.12.2017 в 15:21:56
рсслоение не допускается. гипсом штукатурят только "мокрое-по-сухому".
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.12.2017 в 17:09:13
Так может проще Сухой гипсокартон использовать? По каркасу или на клей?
Андрей.Бурак
Андрей.Бурак
Владивосток
10.12.2017 в 17:18:41
Vo.V.A., выравнивание должно забрать как можно меньше пространства по желанию клиента
10.12.2017 в 18:23:13
Андрей.Бурак написал: Стена ужасно кривы. Средний слой 20-30мм.
Ужасно, это когда 50-70мм :)
Андрей.Бурак написал: Для армирование
С какой целью армирование? Чтобы стены не упали, или от трещин? ;)
Андрей.Бурак написал: металическую просечно-вытяжную сетку
ржавеет в гипсе
Андрей.Бурак написал: первый слой немного гуше смеаны, потом уже более густым слоем закатать плоскость
второй слой отвалится
Андрей.Бурак написал: стеклохолст 2×2мм
2х2 - это сетка :)
Андрей.Бурак написал: И ваше мнение по поводу устойчивости стены к трещинам. Стена из разного хлама который имеет разнное температурные расширение и каждый материал по разному относется к влаги от штукатурки, местами слой до 60мм.
Сходите к гадалке....
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2017 в 19:35:34
Андрей.Бурак написал: использовать металическую
Будет ржаветь, а значит нельзя.
Андрей.Бурак написал: сетку из стекловолокна 5×5мм
Глупость, ибо это сетка для малярных работ.
Андрей.Бурак написал: или пластиковую сетку
С ячейками 15-20 мм, если найдёте.
По факту сетка не очень нужна, ротбанд отлично липнет. Вам больше надо думать о том как закидать 6 см за один заход. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2017 в 21:30:42
Андрей.Бурак, а чем Ваш вариант отличается от строителей, которые сделали такую стену. Как Вы беретесь за работу, если сами в этом- ни в зуб ногой?
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2017 в 21:31:54
dmitrovski написал: Как Вы беретесь за работу, если сами в это ни в зуб ногой?
Надо же начинать. ;) Хорошо хоть интересуется.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.12.2017 в 21:40:46
AndyMirror написал:
AndyMirror, так делает не себе. Клиенту!!!
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2017 в 21:50:11
dmitrovski написал: так делает не себе. Клиенту
В курсе. Он ещё гарантию дать хочет.
nadegniy
nadegniy
10.12.2017 в 22:19:32
Андрей.Бурак написал: Здравствуйте.Предстоит выровнять стену гипсовой штукатуркой ротбонд, по маякам под покраску 10м×2.70м. Основание стены это шлакоблоки, кирпич красный, белый и весь хлам который был на объекте строители закидали в эту стену еще в 70-х годах. Стена ужасно кривы. Средний слой 20-30мм. Для армирование хочу использовать металическую просечно-вытяжную сетку ячея от 10мм -20мм или пластиковую сетку или же сетку из стекловолокна 5×5мм . Закрепить её на стену по всей площади от 5-10мм. С нахлестом по стыкам не менее 10см. Выставить маяки, накидать первый слой немного гуше смеаны, потом уже более густым слоем закатать плоскость. Наклеить на ПВА 1/5 стеклохолст 2×2мм. Закатать теракой на пару раз. Соответственно использовать поспосле каждого слоя грунтовку. Подскажите какую желательно использовать сетку металл, пластик , или стекловолокно. И ваше мнение по поводу устойчивости стены к трещинам. Стена из разного хлама который имеет разнное температурные расширение и каждый материал по разному относется к влаги от штукатурки, местами слой до 60мм.
Андрей.Бурак, Может проще оштукатурить нормальной цементной штукатуркой плотностью 1200-1500 кг/м3. Для примера Ceresit CT 24, Murexin MR20 и аналоги.
  1. Грунтуете проникающей грунтовкой с водой в два-три захода
  2. Делаете адгезионный обрызг из смеси штукатурки и адгезионной добавки СС 81
  3. дальше штукатурка по маячкам, намёт до 30мм
  4. Вынуть маячки, заполнить полученные штробы штукатуркой с небольшим добавлением СС 81
  5. Поверх штукатурки выполняете базовый армирующий слой из клея СТ 85, СТ 190 и фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм разрывная нагрузка 2000. В предыдущих сообщениях я подробно описывал технологию и давал ссылки на видео на своём канале в Ютубе.
