megrad
megrad
13.12.2017 в 10:18:09
BV написал: Имелась в виду сама идея,
Тогда уж такой вент поставить ссылка.
MaSeVi
MaSeVi
13.12.2017 в 10:44:43
megrad написал:
megrad, Страшный, как атомная война)))...
genuimous
genuimous
13.12.2017 в 14:44:36
megrad написал: Ну да свои грабли оне ближе.
Еще бы, зачем мне чужие? : ) Тем более 3к-вентилятор вполне штатное решение (2 фазы + 1 нейтраль).
megrad написал: А фланцем типа не закрепить ссылка?
Спросил у продавца MM motors, он тоже говорит крепи на шурупы в отверстия на фланце, шурупы вворачивать в ГКЛ через дривы. Это вариант конечно очевиден, но у меня опасения что крепление будет слабым т.к. дюбель совсем близко к кромке ГКЛ. Но можно и бабочку попробовать.
BV написал: Все проще - вентиляторы (и решетки) рассчитаны на установку в пластиковую трубу. Как вариант на трении.
Ну как-то совсем плохо.
BV написал: Если трения мало, можно подмотать на внешнюю деталь (фланец) скотч, изоленту и тд
Ага, чтобы потом снимать для замены было сподручнее : )
13.12.2017 в 14:56:30
genuimous написал: шурупы вворачивать в ГКЛ через дривы.
потом вывернутся эти шурупы вместе с дривами :)
genuimous написал: BV написал: Все проще - вентиляторы (и решетки) рассчитаны на установку в пластиковую трубу. Как вариант на трении.
Все решетки ставлю именно так, чтобы можно было легко обслуживать - быстро вынул, помыл и вставил обратно. Вам нравятся откручивать саморезы или винты под потолком - не вопрос, ставьте. Есть люди которые годами не чистят решетки, я не в их числе.
13.12.2017 в 14:59:53
genuimous написал: Спросил у продавца
Спрашивайте как можно больше у продавцов.... они знают всё!
genuimous написал: но у меня опасения что крепление будет слабым
Может ответить на вопрос - зачем Вам прочное крепление? Что оно Вам даст, кроме небольшого геморроя?
genuimous
genuimous
13.12.2017 в 15:38:38
BV написал: Спрашивайте как можно больше у продавцов.... они знают всё!
Это вряд ли. Но иногда способны дать дельный ответ.
BV написал: Может ответить на вопрос - зачем Вам прочное крепление?
Чтобы на голову не упал.
BV написал: Все решетки ставлю именно так, чтобы можно было легко обслуживать - быстро вынул, помыл и вставил обратно.
Ну во-первых решетку можно почистить пылесосом. Во-вторых лицевая панель с решеткой снимается, для этого не обязательно снимать сам вентилятор.
megrad
megrad
13.12.2017 в 15:40:20
MaSeVi написал: Страшный, как атомная война
Зато светится. :)
14.12.2017 в 04:29:56
genuimous написал: Чтобы на голову не упал.
Лежит в трубе. Трения достаточно. Землетрясений вроде нет, не Япония. Если будет землетрясение - на голову не упадет, т.к. повиснет на проводе.
genuimous написал: Ну во-первых решетку можно почистить пылесосом.
От пуха да, от грязи не особо помогает. Почистите пылесосом, потом помойте - разницу увидите в грязной воде.
genuimous написал: Во-вторых лицевая панель с решеткой снимается,
Поснимайте пару раз.
genuimous написал: для этого не обязательно снимать сам вентилятор.
его не надо чистить?
14.12.2017 в 04:33:02
genuimous, Еще я хотел спросить один вопрос - а зачем Вы затыкаете отверстие ЕВ вентилятором? Думаете если жужжит - это вентиляция? :)
genuimous
genuimous
14.12.2017 в 16:24:32
BV написал: Лежит в трубе. Трения достаточно.
Напомню, отверстие в потолке. Поэтому не лежит.
BV написал: Землетрясений вроде нет, не Япония.
Есть, в теории до 8 баллов, здание до 7.
BV написал: От пуха да, от грязи не особо помогает. Почистите пылесосом, потом помойте - разницу увидите в грязной воде.
Соглашусь. Вентилятор надо чистить.
BV написал: Еще я хотел спросить один вопрос - а зачем Вы затыкаете отверстие ЕВ вентилятором?
Проектом предусмотрена вентиляция "открыл форточку и вентилируй". Надо из санузлов сбрасывать воздух в шахту, естественной не хватит. Также я поставил приточный клапан чтобы в помещение поступал воздух без открыто форточки.
14.12.2017 в 16:36:10
genuimous написал: BV написал: Лежит в трубе. Трения достаточно.
Был невнимателен. Трение - отменяется :)
genuimous написал: Проектом предусмотрена вентиляция "открыл форточку и вентилируй". Надо из санузлов сбрасывать воздух в шахту, естественной не хватит. Также я поставил приточный клапан чтобы в помещение поступал воздух без открыто форточки.
Не хватит, или не хватает? :) Вентилятор будет молотить 24 часа в сутки? Если притока не достаточно, какая будет "шерсть" от вентилятора?
