Например электронный стабилизатор Ресанта АСН-8000/1-Ц имеет заявленный диапазон входного напряжения 140-260в, при этом не указано предельное напряжение, может у кого то есть информация или опыт - какое напряжение на входе выдерживает такой стабилизатор (без ущерба для себя\без ущерба для нагрузки)?
Реле напряжения DIGITOP VA-63 - указан диапазон от 0 до 400в, уже лучше, но как поведет себя при увеличении, скажем до 410в? Могут пробиться управляющие ключи и замкнуть выходное реле?
При обрыве нуля какое максимальное напряжение может быть на одной фазе? В видео ниже было около 416в на 2х из 3х фаз.
