Nvmx
Nvmx
Барнаул
14.12.2017 в 21:42:43
Здравствуйте, начал делать ремонт в хрущевке, после демонтажа дверной коробки вылезли 2 вертикальные арматуры, они подвижны, рукой двигаются легко. Коробка еще советская была, она прижимала их к стене,после демонтажа отошли от стены сильно. Стоит ли срезать эти арматуры или лучше как-то прижать обратно и заделать цпс ?
14.12.2017 в 21:56:00
По возможности поставить на место. Есть быстротвердеющие цементые ремонтные составы с большой прочностью.
Nvmx
Nvmx
Барнаул
14.12.2017 в 22:54:49
BV написал: По возможности поставить на место. Есть быстротвердеющие цементые ремонтные составы с большой прочностью.
BV, Дело в том, что они деформированы в обеих плоскостях. Старая коробка имела приличный перекос по средней части, как я понимаю, как раз из за этих 2ух арматур, когда поддел дюбель, они буквально вытолкнули коробку :) Их наличие существенно мешает обработке проема и выведению его в уровень. Чем то черевато их обрезание? Судя по их жесткости, едва ли они несут какие то функции, там дальше в стене сетка из таких же, соединенных горизонтальными перемычками.
14.12.2017 в 23:16:55
Nvmx написал: Судя по их жесткости, едва ли они несут какие то функции,
Пока были в бетоне - несли :) Обычно - обрамляют проем. Если дальше сетка такой же толщины... ну решение за вами....
Nvmx
Nvmx
Барнаул
15.12.2017 в 00:26:52
BV написал:
BV, Они до меня уже не были в бетоне, коробка, а стык её со стеной - в штукатурке, которая сыпалась, оголяя их. :) Я планировал расклинить новую коробку и запенить, а тут это... :) Кстати, эти 2 арматуры отсоединены от общей сетки, видны места сварки там где должны быть горизонтальные ребра, но их нет,дальше идут точно такие же(их видно через частично осыпавшуюся штукатурку) с шагом ~10-15см,сама проблемная стена ~1метр. + еще проблема, что они не только в проем выпирают, но и внутрь помещения,т.е. в 2 плоскости, только если прижать их к стене каким то креплением, а потом ремсостав, Вы считаете стоит заморачиваться с этим ? Рискую,я так понимаю, появлением трещин и даже осыпанием ?
15.12.2017 в 00:41:04
Ну то что когда они были не в бетоне от них толку ноль - это 100%. Так было долго и ничего не посыпалось.
Nvmx написал: только если прижать их к стене каким то креплением, а потом ремсостав, Вы считаете стоит заморачиваться с этим ?
У себя я бы срезал, а у Вас решение за Вами. Я здесь и всего не вижу, а Вы там - и видите всю картинку.
Nvmx
Nvmx
Барнаул
15.12.2017 в 09:13:21
BV написал: Ну то что когда они были не в бетоне от них толку ноль - это 100%. Так было долго и ничего не посыпалось.
BV, Понял,спасибо что уделили время!
mikrobot
mikrobot
Глазов
30.01.2018 в 12:23:20
Nvmx, главное чтобы не получилось как в анекдоте про верёвочку в голове у блондинки (это когда перерезали, то уши отпали).
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
04.02.2018 в 21:52:04
Срезать, они там точно никаких несущих функций не выполняют.
Snoi10
Snoi10
Саратов
05.02.2018 в 07:33:22
В хрущевке межкомнатные перегородки ни какой несущей нагрузки не несут. Это просто перегородки. Несущими стенами являются стены по периметру квартиры. Их трогать нельзя. А межкомнатные можете пернеделывать как хотите.
05.02.2018 в 09:44:23
Snoi10 написал: В хрущевке межкомнатные перегородки ни какой несущей нагрузки не несут. Это просто перегородки. Несущими стенами являются стены по периметру квартиры. Их трогать нельзя. А межкомнатные можете пернеделывать как хотите.
Snoi10, в панельных хрущевках перегородки = каркас жесткости = несущие диафрагмы
