Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
16.12.2017 в 15:58:05
Всем привет! Для замены электрики в квартире (да и потом пригодится) хочу приобрести инструмент. Посоветуйте. Критерии - качество,не слишком задранная цена, доступность. Книпекс думаю не предлагать, дорого...
  1. Набор отверток
    Собрать щит,розетки и т.д. пока остановил свой выбор на квт нио-09.
  2. Инструмент для снятия изоляции. Решил что возьму кВт ws-12. Надо ли брать ещё автоматический стрипер ws-06?
  3. Инструмент для обжима. Обжим ншви в щите. Гильзы в распаечных коробках. Может какие-то автомобильные клеммы (пару раз требовалось сделать красиво, но справился пассатижами) Рассматриваю например вариант квт стк + сменные матрицы. Но не знаю какие.
  4. Кабелерез. Например квт mc-05.
  5. Пассатижи бокорезы круглогубцы. Что скажете про серию кВт стандарт? Понравились пассатижи nws, но дороговато:(
Кстати клеммы автоматов затягивать какими отвертками правильнее? Тип позидрив или там обычный филипс?
  1. Нож с пяткой для снятия изоляции. Например квт нми-01а
Крупный инструмент (перфоратор, штроборез и т.д.) не требуется
Может ещё что-то забыл
sokolova9060
sokolova9060
Львов
17.12.2017 в 20:48:42
ну набор отвертек сложно сказать какие покупать они в каждом магазине разные, так что покупайте на свой взгляд
Rumato
Rumato
Щелково
17.12.2017 в 22:24:55
Доброго.
  1. Можно любые. Смотрите какие в руку лягут, что бы не мучиться.
  2. ws-12 достаточно
  3. ПКВк-10 и ПК-16у решают 99 процентов домашних задач.
  4. Стоит в 3 раза дешевле, режет так же - http://tula.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/kabelerezy/shtok/rezak-dlya-kabelya-185-mm-08160/
  5. Есть еще Зубр, Шток, хз. По качеству примерно одинаковы, смотрите что в руке будет удобней. Автоматы удобней затягивать шлицевой отверткой. Нож с пяткой для дома не нужен. Канцелярского за 65 рублей достаточно.
Fenix2017
Fenix2017
Красноярск
18.12.2017 в 18:37:41
Rumato, благодарю за ответ
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 02:00:27
По п1 в плане отверток что-то приличное лучше смотреть, а-то и на одну работу не хватит, а так - всё равно не пропадут пп2 и 4 - можно подобие WS-01D посмотреть, если скорость зачистки особо не нужна),как там только с 6мм.кв у Вас Мысль по ШГИ у Вас была правильная, дороговато, но надолго. Пассатижы - вряд ли понадобятся, бокорезы - см. WS-01D к примеру,а вот тонкогубцы( и т.п.) пригодились бы. А так "КВТ" хотя бы, "Шток" - может и прокатит.
