19.12.2017 в 00:30:39
MaSeVi написал: BV, Да будет Вам прикалываться-то!)))
Почему это будет? Вадим вон как настроение поднял, повеселил :)
Кстати, мой вариант вполне рабочий, запатентую...
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 00:35:23
BV написал:
BV, Вадим - не дурак, ссылаться на ахинею не будет. Может мы с Вами что-то недопоняли?…
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2017 в 01:05:37
MaSeVi написал:
BV написал:
MaSeVi, Ставлю на прикол. :)
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 01:19:59
Vadim 161 написал:
SB3 написал: общее селективное УЗО
Ну да, здесь оно прям таки как воздух необходимо... Чтобы защитить 10 сантиметров проводов от счетчика до УЗО на 30мА
SB3 написал: два 30мА УЗО последовательно.
:applause: :killyourselfbywall:
Vadim 161, вы сначала прикиньте, а точнее у автора спросите, сколько и чего там метров будет и где этот гараж будет или есть), а потом говорите). Если отдельностоящий - мои варианты лучше чем у автора, если пристроенный, встроенный) - общее селективное УЗО должно быть в доме и тогда хотя бы розетки и освещение разделить по УЗО ) И т.д.)
19.12.2017 в 02:18:01
MaSeVi написал: Может мы с Вами что-то недопоняли?…
Я что надо понял, а Вы уж за себя решайте.
SB3, зачем вообще это селективное нужно, если все линии будут под УЗО? Можете обьяснить?
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 02:54:06
BV, смотря какая ситуация у автора - выше написал, может и не нужно в данном случае). Вариант поставить селективное, потом одно 30мА я не предлагал).
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.12.2017 в 08:12:03
SB3, ну так объясните мне и народу, нафига последовательно ставить два УЗО по 30мА?
Грубый, но справедливый
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.12.2017 в 08:19:30
Наверное для верности, одно да сработает.
MaSeVi
MaSeVi
19.12.2017 в 09:57:13
BV написал: Я что надо понял, а Вы уж за себя решайте.
Значит, я повёлся!))) Где Вадим: возбудил и бросил?! :D
SB3
SB3
Магадан
19.12.2017 в 10:42:59
Vadim 161, ещё раз, надо знать все вводные автора. С учетом наличия РЕ и того, что сказал автор на данный момент, мои 2 варианта, двухступенчатую защиту по УЗО для гаража обеспечивают. Скажет автор, что там и как у него на самом деле - возможны другие варианты)
Скорпион
Скорпион
19.12.2017 в 11:14:42
Спасибо Всем за отклик! Не получается у меня чего-то цитаты нормально вставить в сообщение. Отвечу всем сразу в общем. Гараж в двухэтажном ГСК на первом этаже. Какой категории помещение не знаю. Кирпичные стены и бетонные пол с потолком. Вольтамперметр в принципе не обязателен, но мне нравится, когда напряжение и ток светятся цифрами. Теплый пол, конечно, будет на 220В (нарисованный блок питания просто забыл "подключить" к одному из автоматов).
